土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 家用配电箱的真相鉴别,测试比较
家用配电箱的真相鉴别,测试比较
发布于:2017-03-07 09:51:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
家用配电箱是家庭中的主要基础设施之一,与建房子的地基同等重要,只有地基牢靠,建的房子才会安全;
同理,不管是智能家居还是高端昂贵的家用电器,如果没有可靠有效的配电设施来保证用电安全,就如同住在地基不牢靠的房子里面一样,毫无安全可言。
家用配电箱担负着用电安全的重要作用,实际上直接承载着生命财产安全。
那么,家用配电箱的现状如何呢?
真相鉴别,测试比较:
1、传统配电箱的漏电开关,存在致命性的安全隐患,当漏电开关本身有问题、失灵等不起保护作用时,毫无征兆,不能自动强制跳闸断电保护,会继续供电,如果漏电触电,只有死路一条;
“漏电保护测试视频”显示,没有PE线(保护地线)或电源插座PE口或PE线等接触不良、不可靠,极为不安全,非常危险,如果漏电触电可能不会跳闸保护;
漏电开关必须要定期每月按一次试验开关,不知道大家有没有按,如果没有按,能否跳闸都不知道,要命的是“漏电开关自测能跳闸并不代表漏电开关能安全使用”,漏电开关坏了、失灵了不起保护作用了是没有任何征兆的,而且是继续供电,要是漏电触电,就是死路一条;还有,就算是定期每月按一次试验开关正常,往后的29天保不齐怎么办;所以,漏电电死人经常发生,而通常都伴有“安装了漏电保护开关怎么还会电死人呢”,“按试验开关能跳闸,人都电死了为什么就是不跳闸呢”等声音。
家用配电箱必须具有稳定可靠有效的漏电保护功能,当配电箱本身有问题、失灵不起保护作用时,会马上自动强制跳闸断电保护,有效避免漏电触电电死人;
无需定期每月按一次试验开关,无需担心漏电保护开关什么时候失灵都不知道,可设定摆脱电流来保证安全;
有没有PE线(保护地线)或接插件PE口接触不良,依然保护。
2、传统配电箱是用空气开关做电流过载保护开关,是很不可靠的,因为10A的空气开关在15A时都不一定会跳闸,那么超负荷用电都不知道,电线、开关、插座等电气设施就会受损老化,埋下安全隐患;“电流保护测试视频”显示,10A的空气开关在15A时都没有跳闸,直至电线高温破坏绝缘层短路,非常危险;所以,火灾事故约50%以上是电气火灾,而电气火灾发生地一般也都装有空气开关及漏电开关,耐人寻味。
家用配电箱必须具有稳定可靠有效的电流过载保护功能,根据家庭电线、开关、插座等电气设施的实际安全承载能力设定安全跳闸保护值,当使用电器的功率超过实际安全承载电流时就马上跳闸保护,有效控制电线、开关、插座等电气设施高温直接起火,有效保护电气设施不受损、老化、埋下安全隐患,有效杜绝电气火灾的发生。
3、一般都认为传统配电箱里面装了一些空气开关、漏电开关就万事大吉了,其实不然;
传统配电箱,没有电压保护功能,当电网电压异常升高或380V或以上时,不管是智能家居还是高档电器等所有家用电器都不堪一击,被烧坏、烧毁,甚至引发电器火灾;
传统配电箱里面的空气开关、漏电开关是不起电压保护作用的;漏电开关不但不起电压保护作用,反而漏电开关还会因电压异常而烧坏,漏电开关烧坏后无异常征兆,无漏电保护作用,照常通电供电,埋下致命性的安全隐患,如果漏电触电,后果将不堪设想。
家用配电箱必须具有稳定可靠有效的电压保护功能;“电压保护测试视频”显示,能有效防止电网电压异常升高或380V-450V及感应雷电窜入电网而烧坏电器、导致火灾。
总之,硬道理,实事求是,让事实说话;家用配电箱必须实用、安全、稳定、可靠、有效、能真正确保用电安全。
家用配电箱必须具有的特性:
500V超强自身耐压
实时控制电压、漏电、电流
自身异常自动强制断电
可独立使用或加装到原配电箱前面、里面或组合使用,使用方便,操作简单,无需担心用电安全的后顾之忧
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
DLT 1424-2015 电网金属技术监督规程
