土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 20170307董工聊给排水
20170307董工聊给排水
发布于:2017-03-07 08:24:07 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
问:相同直径的管道最小设计坡度相同吗?
答:在均匀流情况下,水力坡度等于水面坡度,也等于管底坡度。从曼宁公式可以看出,流速和坡度间存在一定的关系。相应于最小允许流速的坡度,为最小设计坡度。最小设计坡度是保证管道不发生淤积时的坡度。
最小设计坡度也与水力半径有关,而水力半径是过水断面面积与湿周的比值。所以不同管径的污水管道,由于水力半径不同应有不同的最小设计坡度;相同直径的管道因充满度不同,其水力半径不同,也应有不同的最小设计坡度。但是,通常对同一直径的管道只规定一个最小坡度,以满流或半满流时的最小坡度作为最小设计坡度。目前我国采用的街道下污水管道的最小管径为300mm,相应的最小坡度为0.0022,规范规定为0.003。若管径增大,相应于该管径的最小坡度小于0.003,如400mm最小坡度为0.0015。
  • mchg
    mchg 沙发
    多谢分享。。
    2017-03-12 10:12:12
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
20170306董工聊给排水——市政管线布置条数总结
4.3.9 道路红线宽度超过40m的城镇干道,宜在道路两侧布置排水管道。 →本条了解以下内容: 1、道路红线宽度超过40m的城镇干道,宜在道路两侧布置排水管道,主要是为了与本规范4.7.2条雨水连接管长度不宜超过25m相协调。 2、各类管线布置条数的原则: ①道路红线超过40m的城市干道宜两侧布置配水、配气、通信、电力和排水管线。——《城市工程管线综合规划规范》GB 50289-2016,4.1.5条。
