土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 建筑设计收费根据什么依据收费?
建筑设计收费根据什么依据收费?
发布于:2017-03-06 18:10:06 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
建筑设计收费根据什么依据收费?
按照 设计费按《工程勘察设计收费标准》( 2002 年修订本)规定的相应取费标准的7 0% 。
建筑总面积为20万平方米,该收多少钱,1平方米建筑造价为3000元标准
全部回复(3 )
  • 太原建筑设计
    这收费标准太老了,国家一直没有出新的
    2017-03-08 09:21:08
  • cdddd
    cdddd 板凳
    设计收费的总则
    2017-03-06 18:30:06
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
规划条件书指标和最终建筑成果误差多少合理?
规划条件书指标和最终建筑成果误差多少合理?比如一块地150亩,容积率为3.0,那么可以建筑面积300000.15m2建筑。如果设计最终建筑成果中建筑经济指标是不是总建筑面积不能够超过上述300000.15m2,可以低于多少建筑面积算符合规划条件书的要求?还有就是建筑密度,绿化率,户型数量以及车库等指标容许误差是多少?差别多大需要重新设计?
