土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 机械防烟要分段不?
机械防烟要分段不?
发布于:2007-11-22 10:30:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我作了个房子,17层,二类高层,下面四层商场,上面是住宅,楼上的防烟楼梯间,能达到自然排烟的要求,但是商场部分的楼梯间达不到,各位大师,我到底是上面不做下面楼?还是全部不做?还是全部都做?给个意见咯
全部回复(7 )
  • flier_01
    flier_01 沙发
    从建筑情况上看
    该楼梯间是用于上面的住宅的
    那它对1~4层的商业部分应该没有出口
    这种情况下如果上面能满足自然排烟
    下面就没有必要做了吧
    楼上Toplhc以为如何??????
    从规范上讲似乎有点不妥啊
    2007-11-23 20:04:23
  • toplhc
    toplhc 板凳
    我可不是什么大师,大家多交流
    带商业网点的仍然是住宅楼,属居住建筑
    至于建筑定性(住宅楼、商住楼、综合楼)对水是有影响的
    2007-11-23 14:48:23
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
房间通风换气的问题,请大家帮忙了!
有一房间,长9.7米,宽6.3米,层高约2.7米,现有排风装置为:两台4.8立方每分钟和一台10.2立方每分钟的换气扇,还有两只换气量约20立方每分钟的中央空调回风口。但只有一个中央空调进风口,均为吊顶排风,没可开启窗,有门,具体可参阅简图,现在此房间为工业测试区域,当机台运行多的时候,有比较严重的气味。如何确定进风量?置换室内空气的时间多长为适中?如不考虑架设送风机,在相应的墙上靠底部位置开多大的进风百叶窗为适宜?
