弹簧除尘骨架圆袋型除尘骨架等设计特点
本公司是一家生产制造和经营的综合性企业,我公司上下全力注重经营产品的质量,针对经营中售前、售后服务实行专业负责,本公司承诺所有产品跟踪负责到底。今天为大家介绍的是本公司生产的弹簧骨架圆袋型除尘骨架。
弹簧骨架是外滤式除尘器必备配套产品,它分有文氏管和无文氏管两种,具有一定的伸缩性,因除尘器受室内空间的限制,除尘器的顶部没有一定的空间来更换除尘骨架,所以在设计时采用了弹簧骨架或多节式除尘骨架。
弹簧骨架直径一般小于130毫米,采用直径为5毫米的钢丝盘绕而成,一般伸张后为35圈/米,拉伸长度一般为1.5M,2M,2.5M,后处理表面镀锌处理,弹簧骨架采用优质的低碳钢丝、镀锌钢丝、不锈钢线材,设计结构坚强可靠,使用寿命更长.。主要应用于冶金、建材、发电、化工、食品、垃圾焚烧炉等行业。
圆袋型除尘骨架具有一定的焊接工序,在焊接小型构件时可一次完成,即在焊接固定好位置后,用合适的焊接顺序组装完毕.而大型钢结构组装与焊接需要先将小件组焊接完毕,然后再进行后的组装和焊接.在进行部件组装时,为了防止组装过程中产生过度的应力和变形,应该使不同型号的零配件符合构件规定的规格、形状大小和样板的要求,并且组装时不能有较大外力强制拼装,以防止零部件过度焊接应力和较大约束力带来的变形.
此外,圆袋型除尘骨架组装与焊接过程除尘骨架中应使焊接接头热量均匀,消除应力并减少变形;焊缝应做到对接间隙、坡口角度、搭接长度和T形贴角的尺寸无误,且形式、大小应与构件的设计和焊接规范一致.除尘骨架的焊接技术和生产要按照正确的加工工艺制作和生产,保证按照良好的形式和特点生产。
关于弹簧骨架、圆袋型除尘骨架更加详细的信息,请拨打电话0317-8250076或15720472056 QQ:3187005395
广播专版
返回版块1.6 万条内容 · 1 人订阅
除尘布袋采用哪种寿命比较长跟着我国经济和技术的发展,公民环保意识大大增强,环 ...除尘布袋采用哪种寿命比较长跟着我国经济和技术的发展,公民环保意识大大增强,环境保护已成为社会关注的重点题目,采用效率高,而且排放浓度低的除尘设备已成为环保的发展趋势,我国鼎力发展除尘器布袋产品,除尘器布袋具有普通毡类滤布特有的旷地空闲度高、透气性好、集尘效率高、使用寿命长等长处。除尘器布袋堪称袋式除尘器的心脏。一般为除尘器布袋或者滤袋,除尘器布袋是袋式除尘器运行过程中的枢纽部门,通常圆筒型滤袋垂直地吊挂在除尘器中。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
