土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 裂缝压注胶、裂缝封闭胶、裂缝修复胶,你分得清楚吗?
发布于:2017-03-06 11:10:06 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
裂缝压注胶、裂缝封闭胶、裂缝修复胶,都是修补裂缝的,有没有让你眼花缭乱,我们今天就来细细区分,保证让大家都明白都是什么结构裂缝修补胶。
裂缝压注胶
裂缝压注胶适用于混凝土和砌体结构构件裂缝,裂缝压注胶包括裂缝封闭胶和裂修复胶。裂缝封闭胶用于封闭和填充裂缝;裂缝修复胶用于修复混凝土构件的整体性和部分强度。
裂缝封闭胶
混凝土裂缝封闭胶的性能应符合以混凝土为基材粘结碳纤维复合材的B级胶的规定。因为封闭裂缝一般使用E玻璃纤维布、碳纤维布或者无纺布,所要求的粘胶剂必须具有良好的湿润性、渗透性、耐久性,然后关键是价格又是不能太贵。经过筛选认为以混凝土为基材粘结碳纤维复合材B级结构胶是最合适的,所以,按照其安全性鉴定标准执行。
裂缝修复胶
注:1表中各项性能指标均为平均值;2干态混凝土指含水率不大于6%的硬化混凝土;湿态混凝土指饱和含水率状态下的硬化混凝土。
注意:对裂缝修复胶的胶体性能检测,除了常规的项目外,还要进行无约束线性收缩率检验,这是因为过大的收缩率将影响胶层的粘结能力,使构件的整体性恢复达不到要求。
总结:分清楚各种裂缝修补胶,我们才能更好的使用它,达到更好的效果。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
[2001] 中国建筑艺术论 {王振复}
