压模地坪的施工注意事项:
施工应按规定要求进行,待铺筑的强化料,脱模粉应按铺筑方向, 按序堆放及使用,各种专业施工工具及成型模等也应处于良好的工作状态。
伸缩缝的设置必须按照设计要求并在铺设混凝土的2-7天内完成,相隔距离不得大于4米,伸缩缝的深度一般是混凝土地面的2/3左右。
混凝土面层每班铺筑长度应配合彩坪铺装施工,合理协调。每天(按十小时)施工面积必须控制在200m2/班组, 否则将直接影响施工质量。
混凝土面层的表面处理必须按照规定及设计要求进行,表层一定要达到所要求的平整度, 横坡和宽度,混凝土的质量在同一个工程中必须保持一致,这样对最终整体效果的一致性非常重要。
强化料在运输途中可能结块,必须用手捏散后在再播撒。
压模前要事先研究并制订成型模排列及提放的位置及方向,确保图案的整体性。将第一块成型模沿着放样图案参照线铺设,并将其垂直压进混凝土内。施工者可以站立在成型模上,人体自身重量足以使成型模能在混凝土表层形成纹理,必要时可以使用成型模专用捣棒把成型模垂直地压进施工面内,以更好地压出清楚逼真的图案。掌握压模的时间非常重要,太湿或太干的混凝土表面都会影响最后的图案及效果。
成型模之间必须排列紧凑以防止双缝的出现。起模后必须检查压过的地方并进行适当的修补处理。
如果施工时遇到有靠墙、边角或其它不规则处,可以使用边角模(软模), 但使用时要注意与整体图案的一致与协调。
成型模和边角模可以重复使用,但必须备有足够数量的模具(7块/套),以提高施工效率。
施工后的压模地坪路面不需要洒水进行养护,但在验收交付使用前必须做好必要的保护工作。
项 目 单 位指 标抗压强度Compressive Strength(7d)Mpa≥60抗压强度Compressive Strength(28d)Mpa≥70抗折强度Folding Strength(7d)Mpa≥7.0抗折强度Folding Strength(28d)Mpa≥8.5莫氏硬度Mohs Hardness---≥7.5耐磨性Wear Resistance(500g/1000r)失重
Weightlessness,g≤0.03抗紫外线Antisunrayclass一级
上海桓石地坪工程有限公司 拥有专业的生产、技术指导,欢迎全国各省市自治区客户来电咨询!
广播专版
返回版块1.6 万条内容 · 1 人订阅
氟碳铝单板能用多久的问题?在日本,使用氟碳漆涂装的一座大桥,至今20多年了,其 ...氟碳铝单板能用多久的问题?在日本,使用氟碳漆涂装的一座大桥,至今20多年了,其表面的颜色以及钢材的锈蚀情况与最初的时候相差微乎其微,虽说在日本在这方面使用的比较早,但是日本这个名族是个重质量,重信誉的名族。而我们的氟碳喷涂铝单板,在压低价格的同时,质量保证时间从20年变成了10年,有的工程要求5年就好,有的工程要求3年就好,有的工程,你保证我收完质保金就好,对此,作为一家企业,我们也只能在这个环境下生存,美其名曰,我们能提供各种质保的产品完全满足你的需求,
只看楼主 我来说两句 抢板凳
