土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 常用加固材料技术要求
常用加固材料技术要求
发布于:2017-03-06 09:35:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
常用加固材料技术要求
一、混凝土
1、结构加固用的混凝土,其强度等级应比原结构、构件提高一级,且不得低于C20级;其性能和质量应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定。
2、《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013第4.1条。
二、钢材及焊接材料《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013第4.2条
三、纤维和纤维复合材
1、纤维复合材的纤维必须为连续纤维,其品种和质量应符合下列规定:
(1)承重结构加固用的碳纤维,应选用聚丙烯腈基不大于15K的小丝束纤维。
(2)承重结构加固工程,严禁采用预浸法生产的纤维织物。
(3)纤维复合材抗拉强度应满足《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013第4.3条要求。
2、其他参见《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013第4.1条。
四、结构加固用胶粘剂
1、承重结构用的胶粘剂,宜按其基本性能分为A级胶和B级胶;对重要结构、悬挑构件、承受动力作用的结构、构件,应采用A级胶;对一般结构可采用A级胶或B级胶。
2、承重结构用的胶粘剂,必须进行粘结抗剪强度检验。检验时,其粘结抗剪强度标准值,应根据置信水平为0.90、保证率为95%的要求确定。
3、承重结构加固工程中严禁使用不饱和聚酯树脂和醇酸树脂作为胶粘剂。
4、其他参见《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013第4.4条。
全部回复(3 )
  • qiangxq1
    qiangxq1 沙发
    谢谢分享 学习
    2017-03-07 07:37:07
  • fegegedagdg
    fegegedagdg 板凳
    加固的材料也是非常多的,谢谢分享啊。
    2017-03-06 15:28:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
隔两层,楼上需开门,望大师指点!
