土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教各位一个关于气压罐的问题
请教各位一个关于气压罐的问题
发布于:2017-03-05 20:13:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
中控员想考注消太费劲了,无数的问题,比如:稳压泵相接的气压罐是否应该有水?如长期无水大概是什么原因造成的?
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
有个住宅首层商业服务网点改造喷淋设置问题
住宅首层都是商业服务网点,且总面积超过3000平米,按新建规,商业服务网点是不要设喷淋的。 假如先前按商业服务网点做好了,后来装修的时候,某家业主把两间合成一间,合并后的面积大于300了,那么这间合并的商店就不算是服务网点了,那么整个首层是不是都要按公建考虑设喷淋? 那么别的商家已装修好的商业服务网点是不是要跟着做喷淋? 别的商家会不会扯皮:别人装修关我神马事呢?别的商家要装喷淋的话,这个钱谁出?
