土木在线论坛 \ 广播专区 \ 广播专版 \ 昆山石牌马桶疏通57900072石铺疏通管道
发布于:2017-03-05 14:26:05 来自:广播专区/广播专版 [复制转发]
广播专版
1.6 万条内容 · 1 人订阅
【金环宇电缆】电线电缆安装误区---安装的注意事项误区1:强弱电共管将所有的电线 ...
【金环宇电缆】电线电缆安装误区---安装的注意事项误区1:强弱电共管将所有的电线收纳在一起,电源线、网线、电话线等都放在同一个底合中,这样线路之间会受到干扰,导致信号不稳定。还会为家居发生火灾埋下隐患。强弱电应该分开走线,严禁强弱电共用一管和一个底盒,强电线路平行间距不能低于3cm,最好是50cm,交叉必须成直角。误区2:重复布线每一条电线都使用一根管线,墙面内部就埋下了不少的管道,等到日后维修的时候,难以找出问题管线的位置。一般来说,线路应该做成“活线”,在不超过管线容量的百分之四十的情况下,将同一走向的电线放在一根管内。这样既经济,又避免了日后维修的麻烦。
