避免冷水机故障 从冷凝器和蒸发器开始!
蒸发器与冷凝器对于冷水机而言具备重要的意义,由于国内制冷机厂生产的各类冷水机从蒸发器到冷凝器均采用进口的方式获得,因此整体的运行效率较高,能够满足国内众多企业对于低温环境的需求,同时设备整体的故障率较低,即便如此,为达到节约整体维护与保养成本的目的,使用者同样需要针对蒸发器与冷凝器进行细致的保养,为有效延长冷水机寿命提供保障。
如何保障冷水机正常运行?
即便全新的冷水机设备,为达到正常运行的目的,在企业使用冷水机时,需要厂家或冷水机操作人员能够依照冷水机厂家提供的正确开机与关机的操作,才能够达到提高整体使用效率的目的,同时保障冷水机处于绝对安全的运行范围内,从而减少冷水机出现故障的概率。
细致检测蒸发器与冷凝器的方法
在实际的检测过程中,要求每位使用者能够掌握厂家提供的检测技巧,借助较为专业的检测方法,才能够及时的发现蒸发器与冷凝器存在的故障,利用有效的方式完成全部的检测过程,以便保持冷水机较为稳定的运行效率。
冷凝器检测
在针对冷凝器检测的过程中,首先需要判断冷凝器的具体散热性能,在保持通电的状态下,如果冷凝器的温度较高,必然影响冷水机的整体运行效率,只有保持适合的温度,才能够达到安全运行的效果,同时减少由于高温环境而出现各类故障,影响冷水机的正常使用。
蒸发器检测
整个蒸发器在冷水机运行过程中非常重要,如果蒸发器的水循环功能较差,必然导致冷水温度偏低,严重影响冷水机的降温性能,因此即使的检测蒸发器,帮助蒸发器处于较好的运行环境内,能够达到提高整体使用效率的目的。
对于冷水机而言,各个配件的性能对于冷水机的影响均非常大,只有保持蒸发器与冷凝器等等关键部件的功能运行正常,才能够达到提高整体运行效率的目的,在提升制冷效果的同时,为企业创造更好的效益。
广播专版
返回版块1.6 万条内容 · 1 人订阅
高密市万源机械设备有限公司成立于二OO七年,是一家专业生产反应烧结碳化硅(SiSI ...高密市万源机械设备有限公司成立于二OO七年,是一家专业生产反应烧结碳化硅(SiSIC)陶瓷制品和机械配件的高科技企业。公司西邻风筝之都—潍坊,东邻海滨城市—青岛。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
