土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库铜管爆,焊好压缩机结冰
冷库铜管爆,焊好压缩机结冰
发布于:2017-03-04 10:05:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
压缩机型号ZB29KQE-TFD-558,焊好,抽真空,加入134A制冷剂低压0.15高压0.6,电流5A
压缩机结冰是为什么,,以前不知道是什么制冷剂的,就给加了134A,,现在高压上不去,,什么问题,是制冷剂加错了吗,,,,
问下大家一个问题,一定要用厂家规定制冷剂?不可以改动?大家给小白上下课
全部回复(10 )
  • co936201979
    co936201979 沙发
    看大家发表各持已见,我也说一句,无论使用什么制冷剂,楼主说的是高压只有0.6,系统内没有水分,压缩机不会结冰,低压0.15但是楼主也没有说明白当时的温度是多少,所以不能确定是否正常,高压偏低,就说明有问题,涡旋的压缩机,一般都很容易出现涡轮偏移,造成不压缩不做功的症状,高压偏低,就足以说明压缩机可能存在不做功,和制冷剂关系不大,仅供参考
    2017-04-10 09:32:10
  • iongjiang
    iongjiang 板凳
    这个应该是404A冷媒,冷库不会用134A
    2017-04-06 10:29:06
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于析湿系数的问题
如题,析湿系数存在<1的情况么?比如0.89这样,就表示冷却器工作时不会产生凝结水,求解答。
