土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢结构厂房吊车梁荷载增大
钢结构厂房吊车梁荷载增大
发布于:2017-03-04 09:37:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
钢结构厂房吊车梁荷载增大,有啥比较好的加固方法没?
全部回复(5 )
  • vikinson
    vikinson 沙发
    基础也有可能需要加固。
    2022-08-18 16:04:18
  • ytlny2010
    ytlny2010 板凳
    吊车需要吊比设计规定更大的荷载,怎么办?1。首席确定是偶然增加还是经常增加。如果是偶然增加可以利用材料的裕度,或采取临时措施。2如果是经常增加,复核发现吊车梁,牛腿和柱都不够。如果是轻工作制吊车对于吊车梁可以对跨加高,厂房梁柱直接加固。重工作制的,建议更换吊车梁,厂房梁柱直接加固。
    2017-06-22 08:54:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
在ABAQUS里面建简支梁实体模型
在ABAQUS里面建简支梁实体模型,需要减小梁的刚度,可以从哪些方面考虑,除了混凝土弹模和边界条件,这两点已经考虑过了,求问各位大神还有没有别的参数可以考虑调整。
