水泵变频器控制柜
水泵控制柜主要适用于工农业生产及各类建筑给水、排水、消防、喷淋管网增压以及暖通空调冷热水循环等多种场合的水泵自动控制。
控制类型:
1、液位控制:该控制柜配高性能Key浮球开关,根据液位的高、低变化,自动控制给排水泵的开、停。
2、压力控制:外接电接点压力表或压力控制器,可根据管网压力的变化自动开泵、关泵,本型大量应用于生活给水及消防增压系统。
3、温度控制:外接温度控制器,根据设定的温度范围开泵或关泵,应用于恒温、热交换系统等需温度控制的场合。
4、时间控制:机箱面板设有时间设定按扭和显示器,用户可根据定时需要控制水泵的开启和关闭,适用于各种定时或有规律的间歇式工作方式的控制。
特点分析:
1、 启动方式
水泵控制柜启动方式分为:全压启动、星三角降压启动、自耦降压启动、软启动及变频启动等。使用时应该根据供电条件等因素选择适当的启动方式。
2、 主要回路
水泵控制柜主要回路由隔离电路、短路保护、过载(后备)保护电路、启停(变速)控制电器、热继电器及配电线电缆等组成,形成对水泵电机有效保护。按需设各类监控信号。
关键词:变频器,变频器维修,变频器控制柜
了解更多请关注:http://www.hunanwencheng.com/
维修网站:http://www.hnwencheng.com/
广播专版
返回版块1.62 万条内容 · 1 人订阅
什么是制冷机重要机件?冷凝器维保该怎么做?制冷机是一种工业企业常用的设备,那 ...什么是制冷机重要机件?冷凝器维保该怎么做? 制冷机是一种工业企业常用的设备,那么,制冷机的重要机件又是什么呢?笔者拙以为,在了解制冷机的运行流程的时候,你就会知道制冷机的重要机件是什么了,当然是冷凝器啦!一般来说,当制冷剂的冷凝器比较稳定、高效率的时候,制冷机整体的性能才能够较为稳定,不过冷凝器需要做最好的维保工作,才能够正常使用、高效率工作,下面来具体说说吧! 冷凝器是制冷机的关键机件、重要机件,所以需要及时的维保、检查,这是为了达到更好的制冷效果!企业应根据实际情况,对制冷机的关键部位,也就是冷凝器进行定期的检测,当然,压缩机与冷凝器都是重要部件,但压缩机相对来说,故障率很低,且不需要过多的保养维护。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
