土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 北京中重度污染天超去年总和 沙尘为何频频光顾
发布于:2017-03-03 13:36:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
4月10日,北京天气:沙尘。这天,期待中的明媚阳光依然没有出现,阴霾继续笼罩京城,能见度只有两三公里。
10日上午10时,中央气象台再次发布沙尘天气警报:预计10日中午到11日中午,新疆南疆盆地、甘肃中西部、宁夏、内蒙古中西部和东南部、陕西北部、山西北部、河北中北部、辽宁西部和北部、吉林中西部、黑龙江西南部以及京津等地将出现浮尘或扬沙天气。据了解,这已经是今年3月以来北方出现的第八次沙尘天气过程。
沙尘频繁,扬州水冷式冷水机,“蓝天”告急
专家认为,降水少、大风多,是造成今年春天我国北方地区沙尘多发的原因
进入4月以来,北京的天一直是灰蒙蒙的。据中国环境监测中心统计显示,北京的空气污染指数在9日达到500,可吸入颗粒物的每小时浓度达到每立方米500微克,空气质量下滑至最严重的五级重度污染。
据悉,唐山电加热导热油炉,截至4月10日,北京“蓝天”数仅为53天;四五级中重度污染的天气13天,远远超过去年全年9天的总和。这一数字意味着,今年已经成为近5年来北京春季出现中重度污染天气最多的一年。造成这种情况的“罪魁”就是沙尘。
据中央气象台高级工程师乔林介绍,3月份我国北方地区出现了5次沙尘天气过程,其中强沙尘暴过程2次,扬沙过程3次。仅4月上旬这10天,又有3次沙尘天气过程“光临”我国北方。从目前情况看,邢台油温机,今春沙尘天气出现的频率低于常年,但高于去年和前年。
为什么今年春天北方会出现如此多的沙尘天气呢?专家分析说,今年以来,我国北方大部地区气温较常年偏高,降水量为上世纪50年代以来第二少,温度高导致蒸发量大,使得地表沙土无法固定,地面状况较差。同时,冷暖空气较活跃,大风天气较多,风吹沙土,沙尘自然频繁出现。
防治应该人沙兼治
重点是锁住风沙源头,在西北等生态条件脆弱地区减少人类对生态环境的影响
与一般人的印象相反,专家告诉记者,我国北方地区的沙尘天气在总体上呈现出逐渐减少的趋势。
国家气候中心气候影响评估室主任张强向记者解释说,目前,有利于形成沙尘天气的风力条件正在发生改变。通常,温度低的地区气压高,温度高的地区气压低,气压的差别产生了风。而在全球气候变暖的大背景下,我国北方升温较南方快,南北方气压的差别变小,大风相应减少,沙尘天气也随之有所减少。
有关的监测结果也验证了同样的结论:目前沙尘天气出现的次数较上世纪50年代有明显下降。
虽然风力条件改善了,但沙源的存在仍让沙尘天气的发生成为可能,近期沙尘天气频发就是明证。专家称,荒漠化和沙尘暴是自然条件和人类活动复合作用的产物。地表沙化很大程度上与人类活动有关。防治沙尘应该人沙兼治。
具体来说,一方面应当科学地植树种草,尤其是在沙尘暴的源头地区进行绿化。以北京为例,影响北京的沙尘大多是外地沙尘,只在北京等城市的周边种树还阻止不了沙尘,重要的是锁住风沙源头。另一方面,在西北等生态条件脆弱的地区,推行合理的农业生产方式,巩固退耕还林成果,减少人类对于生态环境的影响。让脆弱的地表环境逐渐恢复,才有可能减少沙尘暴的发生。
降低沙尘不利影响
要完善预警手段,加强相关部门协作,提高公众的自我保护意识
从上世纪90年代中后期起,为降低沙尘天气的影响,我国气象部门在加强地面监测的同时,启用了卫星的遥感监测,运用沙尘天气数值预报模式,提前48小时或72小时对沙尘天气发生的源地和路径进行预报,同时不断完善沙尘暴天气的预警系统,启用沙尘暴的预警符号,方便公众以最快速度、最大程度接受预报信息。
据了解,目前北京市环保部门已建立“大风沙尘扬尘污染控制预案”,遇到大风沙尘天气时,该预案将自动启动。届时,冷水机多少钱,市政管理、公安交通、建设、城管等部门将协手最大限度降低浮尘污染危害。
资料显示,可吸入颗粒物在150微克/立方米以上时,空气就会受到不同程度的污染,这时敏感人群的呼吸道就会明显感到不适。因此在沙尘天气中,个人应当做好自我防护。尽量减少外出,及时关闭门窗。如果必须在室外,最好使用防尘、滤尘口罩,以减少沙尘颗粒的吸入;可用湿毛巾、纱巾等保护眼、口、鼻;还可以采用戴眼镜,穿戴防尘手套、鞋袜、衣服等措施,保护眼睛和皮肤。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水处理在线监测,求助!!!!!!!!!!!!!
炼铜企业---------现有生活污水和生产污水,需将两个排污口汇集,做一个水池,在线监控的装置,需监测PH,流量,氨氮含量,铜离子。。哪位大神有类似的方案,图纸。。。帮忙!!!感谢。
