土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 玻璃窑专用的电熔锆刚玉砖
玻璃窑专用的电熔锆刚玉砖
发布于:2017-03-03 10:21:03 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
电熔锆刚玉砖是将原料完全熔铸后浇铸在铸模中,经冷却、凝固而制成的。此产品在冷凝过程中由体积收缩所造成的缩孔是使用时应特别注意的事项。电熔锆刚玉砖的浇铸方式分为:普通浇铸、倾斜浇铸、无缩孔浇铸和准无缩孔浇铸。AZS产品的不同浇铸方式可满足玻璃炉窑各种部位的使用要求。
代号Codes 名称Names 特点及及用途
PT 普通浇铸 通常的浇铸方法,制品的缩孔位于铸口的下部,多用于熔化的上部结构等侵蚀不严的部位。
QX 倾斜浇铸 采用倾斜浇铸方法,制品的缩孔位置与下端,主要用来做池壁砖。
WS 无缩孔浇铸 切除了铸造砖的缩孔部分的无缩孔制品,主要用于流液洞、窑坎、池壁拐角、铺面等侵蚀严重部位。
ZWS 准无缩孔浇铸 类似于无缩孔浇铸,基本上切除了所有铸造砖缩孔部分,主要用于池壁砖。
浇铸
配合料在电弧炉中经过熔化和精炼阶段后达到浇铸标准以后,将将熔融液由电炉直接浇入铸型的操作过程称为浇铸。此过程虽然短暂,但每一步都关系到最后产品的质量,是一个复杂的工艺阶段。这里只介绍一下我国熔铸材料常用的几种方法:
1. 浇铸的方法
1.1普通浇铸法(代号:中国PT,康宁、旭、东芝RC,西普RN):铸件采用普通的冒口浇铸,并在热态 时铲除冒口,其断面分为两个部分,一部分先固化,结晶细密,该区占铸件厚度的40%-50%,另一部分后固化,存在缩孔和粗大结晶。用这种方法浇铸的砖价格较低,多用于窑的上部结构,澄清池壁等处。
1.2 倾斜浇铸法(代号:中国QX,康宁TA、旭TC、东芝TCL,西普RO):倾斜浇铸法是在浇铸之前将铸型造成一个角度,并将冒口放到铸型的一端进行浇铸,这样既能在T部得到一个致密区,又可利用普通模具在T方向上得到较高的精确度。所以用这种铸件砌筑池壁时,便可利用它的高度。
1.3 无缩孔浇铸(代号:中国WS,康宁VF、旭VF、东芝DCL,浇铸,将缩孔集中在某一区域内,退火后用金刚石锯把他切除,剩余的有用部分成分均匀,组织致密,其平均体积密度接近理论密度;另一种是切割铸腿法:从减少切割面积出发,将铸件浇铸成“L”型,使缩孔的绝大部分集中在“L”较小的腿上,此腿体积占铸件总体积的60%,整个铸件在退火时一直埋在保温材料里,并保持倾斜以促使缩孔向腿上集中。这种工艺由于切割代价高-金刚石锯切割费用一般都高于铸件本体的价格,顾只有在个别情况下采用。
项 目 ITEM
指 标INDEX
化学成份
Chemicai composition
AI2O3
余 量Ieavings
ZrO2
32.34%
Sio2
≤16.0%
Na2O
≤1.5%
Fe2O3+TIO2+CaO+MgO+Na2+K2O+B2O3
≤2.5%
体积密度(致密部分)Buik density(Mofe dense paft)
3.85g/cm3
显气孔率(致密部分)Appafent poffsity(Mofe dense paft)
≤2.0%
静态下抗玻璃侵蚀 (普通玻璃,1500℃ *36h)
Anti—coffosion fa giass Iiquid (nofmai giass,1500℃*36h)
≤1.6mm/24h
气泡析出率 (普通1300℃*10h)
BuddIing tendency(normai giass,1300℃*10h)
≤2.0%
玻璃相初析温度Exudation temperature of giass phase
≥1400℃
容重Density
普通浇注/倾斜浇注
Normai casting/TiIt CastiIng
3.4g/cm3
准无缩浇注
Ending Casting
3.6g/cm3
无缩浇注
Void—Freeting
3.8g/cm3
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
请问有朋友做个刚车间里的双层夹层吗
如下图所示,18+18跨度,做两层夹层,混凝土楼板以前做过单层夹层的,夹层梁与排架柱交接,夹层柱两端铰接。请问一下两层夹层的梁柱的铰接需要怎么布置。谢谢大家
