正在加载...
0人已点赞
全部回复(17 )
主题
粉丝
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
如题,本人用天正对喷淋进行水力计算,结果中,发现除了1号开始的喷头流量是1.33外,其它支管起始管段的管径是25的,但是喷头流量不是1.33,而且各不相同,有1.5左左右,有1.8左右,其流速也很大,达到了4米每秒,这是为什么啊?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
li198606li
沙发
谢谢诶3楼的附件,很好诶!!!
2009-04-14 12:47:14
jian_cong
板凳
楼主提问题的时候,注意要突出某些关键字眼。
2008-05-23 16:34:23
加载更多回复 举报
楼主问的是“室内消防用水量”,因此,它应该是和“室内消火栓系统”、“自动喷淋系统”、“雨淋系统”等等,所有与室内消防所用到的水量。
规范上“室内消防用水量”这个字眼,主要出现在第8.4.1条和第8.6.1,均为强条。通常是在计算消防水池的有效容积时,才涉及到楼主所问的“如何计算”“计算公式”等疑问。
但同时楼主又问到“室内消火栓用水量如何计算”,因此,楼主问了两个截然不同的问题。
大家弄清楚楼主的问题之后,再展开讨论不迟。
