土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 公共广播与专业音响的差别
公共广播与专业音响的差别
发布于:2007-11-22 09:01:22 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
公共广播与专业音响的差别
公共广播与专业音响
同民用(家庭)音响相比,公共广播(PUBLICADDRESS)也是一种专业音响。但是我们通常说的专业音响(PROFESSIONALAUDIO)是特指舞台(演出)类音响。而公共广播同这类音响是不同的。
公共广播是在有限的(但会是相当大的)范围内为公众服务的广播。在常规情况下,公共广播信号通过布设在广播服务区内的广播线路传输,通常是一种单向的(下传的)有线广播。
公共广播通常设置在机关、部队、企业、学校、社区、大厦、超市及各种场馆之内,用于发布新闻和内部信息、发布作息信号、提供背景音乐以及用于寻呼(Paging-例如广播寻人)和强行插入灾害性事故紧急广播等等。公共广播也有用无线传输的,但不是主流。
一、功放的区别
由于公共广播系统用高压传输,所以广播功放须提供高压信号。通常广播功放都内置有输出变压器,用以提升(或规范)其输出电压,使之符合70V/100V/120V/200V等规格,称为“定压式”功放。而专业功放通常没有输出变压器,其输出端子标示额定负载阻抗数值(欧姆—Ώ数)称为“定阻式”功放。
有些人认为定压式功放的输出电压任何时候都应等于其标称电压,他们用电压表(或电平表)监测正在运行的定压功放时,总是发现输出欠压,从而认为功放有故障。其实这是一种误解。“定压式”广播功放的“标称输出电压”,是指对应于额定输出时的输出电压,而不是任何情况下都具有的输出电压。实际上,由于声音信号是一种强弱起伏不定的信号,所以声频功率放大器在正常工作时的实际输出电压是随时变化的。在不过载的条件下,只有峰值信号才会达到标称值,而其平均输出总是小于标称值。这就是用电平表监测时“总是欠压”的原因。所谓“定压式”,是指其输出电压不会随负载轻重而变化(在不过载条件下)——即具有电压源的输出特性,而不是指其输出电压会像供电电源电压那样固定在一个量值上。
  • luohuan
    luohuan 沙发
    我怎么觉得这两句话还是自相矛盾呢,刚说了不变,后面又说不会恒定
    2009-10-12 11:57:12
  • zcliang_007
    zcliang_007 板凳
    收下这个资料信息,支持一下。
    2009-04-07 23:14:07
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
经典之作!!家庭综合布线系统设计手册
经典之作!!家庭综合布线系统设计手册免费下载:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=422670&topID=58271内容不错,快去看看哦!
