土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于地线和火线以及剩余电流的问题
关于地线和火线以及剩余电流的问题
发布于:2017-03-02 22:16:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教地线和火线可以构成回路吗?
前天在工地上看到农名工接的地线和火线 但是他的切割机还能正常工作,地线和火线构成的回路能带多少大负载呢,谁可以说说地线为什么可以和火线构成回路呢,我知道地线和火线之间的电压是220v 还有我图上的配电箱里有个 剩余电流检测的在图片右下角,为什么只要接单相的负载就会显示漏电呢, 还有我是自学电工的希望大神们给点学习经验,谢谢!
全部回复(18 )
  • j869565714
    j869565714 沙发
    努力加油33 发表于 2017-3-15 12:34 那个是报警装置不动作 接的是零线线没接错哦,你说的是右下角没拍到的那个带显示屏的东西。我理解错了,以为你说的是右下角那个空开呢。要是那个,我就不知道了,因为没有那个的接线图跟说明书。也不知道那个报警装置的型号。
    2017-03-17 16:14:17
  • 努力加油33
    j869565714 发表于 2017-3-14 13:04 楼上已经回复了啊,地排跟零排在变压器那里是连接的。第二个问题,接单相负载掉闸,应该是你单相就接了一根 …那个是报警装置不动作 接的是零线线没接错
    2017-03-15 12:34:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
直流屏日常巡视项目
直流屏1、充电模块指示正常,无报警指示,蓄电池极板良好2、检查蓄电池组的运行是否正常,蓄电池外壳温度是否过高,有无鼓胀,变形漏液现象,连接片是否有松动和腐蚀现象,连接片是否有放电现象3、绝缘接地良好,无刺鼻气味4、检查个开关 熔断器 整流元件设备等有无异常
