土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新规范未执行,现在各地三合一前室的剪刀楼梯间还机械送风么?
发布于:2017-03-02 21:59:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
以前老的高规是必须要机械加压的,现在很多地区已经慢慢往自然排烟方向靠拢了
审图中心和消防部门都认可不做风井可以自然排烟。
这是要饿死暖通专业的节奏啊,现在一个小区只做一个地下室...
全部回复(7 )
  • 暖通屌丝1234
    vk3001h 发表于 2017-6-7 08:56 新老防火规范都有规定,明确剪刀梯要加压送风。新规范GB50016-2014第5.5.28.5条:两个楼梯间的加压送风 …新规范GB50016-2014纸质版哪有第5.5.28.5条?你说的”5.5.28.5条:两个楼梯间的加压送风系统不宜合用;合用时,应符合现行国家有关标准的规定。“在电子版报批搞倒是出现过,最终出版的纸质规范删除了。
    2017-06-07 16:41:07
  • vk3001h
    vk3001h 板凳
    lakin 发表于 2017-6-6 11:39 扯蛋,哪里写了三合一剪刀梯要加压送风,目前消防部门规定这点按旧高规剪刀梯合用前室要加压送风。新老防火规范都有规定,明确剪刀梯要加压送风。新规范GB50016-2014第5.5.28.5条:两个楼梯间的加压送风系统不宜合用;合用时,应符合现行国家有关标准的规定。首先可以告诉你:5.5.28条条文本身是说符合某些条件时可以采用剪刀梯,但是必须符合后面所列5个附加条件的要求。这个第5条就是必须满足的要求之一。这一条并没有提到楼梯间是否要做加压送风,而是说两个楼梯间的加压送风系统不宜合用;如果两个楼梯间的加压送风系统要合用,要符合什么要求。很显然,新规范在这一条中根本就没有讨论剪刀梯要不要做加压送风,只是在谈剪刀梯应该怎么做加压送风。老规范GB50045-95(2005年版)就更直接了。其第6.1.2条同样是说塔式住宅可以设剪刀梯的,其中:6.1.2.3 剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统。直接明确要求三合一前室两座楼梯必须设加压送风,而且要分别设置,比新规范严格多了。
    2017-06-07 08:56:07
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
《建筑设计防火规范》GB50016-2014第6.3.5条
《建筑设计防火规范》GB50016-2014第6.3.5条防烟、排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及建筑内的其他管道,在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙应采用防火封堵材料封堵。风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。(强条)问:什么是耐火风管?什么地方能查到风管的
