土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 捷速ocr文字识别软件如何提取pdf内的文字
发布于:2017-03-02 11:24:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  不能修改和编辑的PDF格式文件,虽然带来了良好的阅读效果,但是我们还是会对PDF文件格式进行编辑,大家想要利用一些软件的帮助可是真正实用的少之又少,在这里,小编向大家推荐一款实用的软件,下面大家就跟着小编详细的了解一下吧!
  现如今科技发展的这么快,很多软件都可以识别PDF文件里的文字,这里向大家推荐一款捷速OCR文字识别软件。这是一款功能强大的文字识别软件,采用的是最先进的光学扫描技术,对文本资料进行扫描或拍照,然后对图像文件进行分析处理,获取文字及版面信息的过程。OCR相对于传统的手工录入方式来说,具有强大的优势。OCR识别的速度远快于手工录入,可以节省大量人力资源,优化资源配置,使人员分配于更加有意义的工作。下面向大家介绍一下捷速OCR文字识别软件的使用步骤。
  1,打开我们下载好的捷速OCR文字识别软件,就会出现一个对话框,我们点击“从PDF读文件”,从里面选择需要转换的PDF文件。
  2,当PDF文件打开之后,就可以开始进行识别了。点击工具栏中的“识别”按钮,稍等片刻,识别结果就会呈现在右边了
  3,我们根据识别结果,和原文件进行识别。如果有错误的话,直接在上面进行修改。当然这个软件识别率很高,一般错误比较少。
  4,等待检查完毕之后,就可以输出文件了。点击工具栏中的“Word”,就能自动生成一个Word文档了。或者直接复制识别结果到其他的文档中,也是一样的。
  以上就是捷速ocr文字识别软件如何提取pdf内的文字的方法,大家在使用之前一定要详细的阅读使用方法!
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【绘图员的日子.64】加固改造那些事(二) 办公楼改造
如果说早睡是为了健康的身体,那么早起便是对得起内心。   写在前面的话     如果说早睡是为了健康的身体,那么早起便是对得起内心。努力让自己变得有价值,争取做一个输出者,始终坚信有分享才能有进步,或者说你的成长会更快更好,相应的我也正迈着步伐朝着这一方向前进,期待我能,看的更高,走的更远。爱生活,爱结构,唯有学而思,思而行,行而果,果而立。。。
