降低冷冻机能源消耗是重中之重
降低冷冻机的能源消耗,是企业生产的重中之重,但很多时候,降低冷冻机的能源消耗,与提高或保证其制冷效果,往往是相反的,这是冷冻机使用的难题。实际上,且有在购买冷冻机的时候,尤其是在最初选型的时候,就应该尽量考虑到能源消耗相关问题。企业应结合自身情况,选择低能耗的冷冻机使用,但其前提是能够满足企业的制冷需求才行,如此一来,不仅可节约能源、金钱,还能够满足制冷需求。
既然降低能源消耗是重中之重,那么,该怎么降低呢?
在实际情况下,不同的冷冻机型式、型号、类型,其能源消耗的大小是不同的,甚至有比较大的差别。由于冷冻机均利用蒸汽压缩式的循环制冷模式,因此在应用过程中,只要合理的利用冷冻机,即可获得降低能源消耗的目的。对于众多企业而言,低能源消耗与高功率冷冻机产品备受欢迎。
建议企业应根据冷冻机的工作原理来决定如何降低能源消耗!
首先需要有较好的运行规划,这样能够有效的节约企业能源消耗水平。利用调整冷冻机运行负荷的方式,能够达到保障冷冻机处于较低的能源消耗状态。一般情况系认为,冷冻机的负载在60-80左右的时候,其能源消耗相对较低,也就是电力消耗较低。
而其载荷若超过80%甚至达到100%的载荷,其能源消耗将会变大,同等冷量的产出所需要的电量是完全不同的。为达到节约能源消耗的目的,可以选择适合的负载数完成全部的运行过程,但是具体的设置需要将水泵与冷却水塔的具体能源消耗计算在内,才能够准确的提供数据。
有人认为,降低冷凝的温度或许能节约电能?是的,在满足生产安全与生产效率的基础上,有效的提高蒸发器的蒸发温度与调整冷凝器的温度能够达到节约能源的效果。此类方法需要结合优质的冷却水塔,才能够得以实现。
实际上,想要降低运行消耗,不仅仅只有上述提到的方法,企业应根据自身实际情况,来做安排。
广播专版
返回版块1.6 万条内容 · 1 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
