土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 补偿柜出现这个故障是什么原因?
补偿柜出现这个故障是什么原因?
发布于:2017-03-01 18:11:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1:不同品牌同容量的电容可以混用吗?还是要一次性全部更换?
2:产生这样的原因是什么 ?好像不是烧了而像是烂掉了。
全部回复(101 )
  • leiyanlin1208
    leiyanlin1208 沙发
    谢谢楼主分享!
    2017-03-24 13:35:24
  • 风平浪静02
    虽然现在把限流也归纳在SPD范围,但是限流和防止过电压有本质上的区别。前者是SPD串联的电流回路中,后者是并联在电流回路中。如果电容器充电电流也能够旁路入地,那是创造了。
    希望以后那种 “类似的还有浪涌的工作,比如那一瞬间产生的电流是很大的,按理说别管前面什么塑壳,微断,熔断器怎么都要做出反应啊,但是实际上浪涌在更快的时间里把它接地了,就在这一瞬间它产生的发热太小了。”的外行话,少一些,更少一些。冲击电流0.005秒内,产生0.1度温升,与实际相差甚远。
    2017-03-24 11:19:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
自喷泵,跟消火栓泵控制箱
自喷泵,跟消火栓泵控制箱,要求1用1备,这个我知道,可是要求自动轮换,这个的话,标准图集D303-3上面也没有啊,怎么实现?有图纸吗
