土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【洪飞宇原创】这样的支撑,你敢用吗? ——妄议之四
发布于:2017-03-01 14:57:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
凡是搞过门式刚架房屋设计的人,对于图1所示的节点构造一定不陌生。这就是旧门规7.2.15条及图7.2.15(b)规定的采用弧形支承板的支撑与刚架柱(梁)连接构造。
早在十多年前,笔者就见到过这种图纸,当时就要求设计人修改。后来在审图工作中也经常见到这种设计。笔者总是不厌其烦地提出修改意见,但是往往遭到拒绝。这也难怪——门规就是这样明文规定的!按照门规的规定搞设计,你能说错吗?
不知其他地方情况如何。笔者所在地区,设计单位承担的钢结构设计,常常转包给施工单位。想必他们有丰富的实践经验吧。曾经问过一位来自现场的设计人员:"这样的支撑节点会不会产生滑动?"他斩钉截铁的回答:"不会!"
实际上,这是一种不稳定的、极不合理的节点构造,也不符合力学上的最小势能原理。位于圆弧支承板上的螺栓垫片,就像位于圆弧拱桥上面的车子,处于不稳定的暂时平衡状态,稍有风吹草动就会向下滑动。如图2所示:C圆弧是以A点为圆心,AB线段为半径的圆弧。假设A点不动,B点可滑动,如果保持AB长度不变,B点处的螺栓垫片可以沿C圆弧滑动。但实际上C圆弧不存在,只有D圆弧。因此螺栓垫片只能滑落。
好在旧门规只是“协会标准”,其条文仅是“推荐性条文”。但是,新门规作为国家标准,仍然在8.5.2条规定了这种支撑节点构造。看来这种设计还要不断出现。
新门规3.4.3条第4款规定:“纵向支撑采用圆钢或钢索时,支撑与柱子腹板的连接,应采用不能相对滑动的连接。”这大概是一个小小的进步(尽管“纵向支撑”这个术语很不规范)。但是,该款仅是作为抗震构造措施提出,且不明确此款所谓“不能相对滑动的连接”的具体构造是什么,是否针对弧形支承板这种连接。更重要的是:即使不考虑抗震,在风载、吊车纵向水平刹车力等荷载的往复作用下,就允许采用能相对滑动的连接吗?
门式刚架房屋的支撑系统(尤其是柱间支撑)极为重要。房屋纵向所受的各种作用——风、吊车纵向水平刹车力、地震等全部由支撑系统承受,房屋结构的纵向空间稳定全靠支撑系统保证,万万不可掉以轻心。希望承担重大责任的同行们多加小心。
顺便说说:柱(梁)腹板往往很薄,易被拉弯。宜在其与支撑相交处设横向加劲肋(图3)。当柱截面较宽时(例如大于500mm),宜采用双片支撑,此时支撑不宜采用圆钢或钢索。
作者:洪飞宇,可添加微信308492256拉入土木精英群。 微信扫描下面二维码查看更多原创,并有《建筑结构》《建筑结构学报》《pkpm新天地》《工程抗震》《土木工程学报》从1999-2016年期刊免费下载,实时更新!
  • 赤道下1
    赤道下1 沙发
    多看有益,谢谢分享
    2017-03-02 09:19:02
  • 王天方
    王天方 板凳
    不是很理解,,,垫块和垫圈都是穿过圆钢的他们之间没有相对位移才对啊?
    2017-03-02 09:16:02
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【洪飞宇原创】2017年全国各大设计公司薪资大揭底
在市场不佳的情况下,房地产相关行业链上的个体生存情况也经受着严峻考验,其中,与房产紧密度最高的建筑设计行业的变化极为明显。 但是无论经济飞速发展,还是暂时下行;无论行业境况大好,还是短期萧条。每个行业都有最牛的公司,一直屹立在哪里。       在近期“裁员降薪”、“行业萧条”的各种争议声中,让我们看看各大设计院和知名公司的薪资水平。 网络上统计了以下17个国内具有代表城市的设计公司薪资情况以及城市平均工资水平给大家,敬请期待!
