土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 发电机中性点电流互感器变比
发电机中性点电流互感器变比
发布于:2017-03-01 14:02:01 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
现有50MW发电机(双星型接线)一台,机端三相每相出线1回,电流互感器选用8000/1A;中性点每相出线2回,共六回出线,设置1组电流互感器(横差保护用),请问该中性点电流互感器的变比怎么确定?是否按发电机额定电流的一半考虑?
全部回复(3 )
  • lmoony8
    lmoony8 沙发
    详见《导体和电器选择设计技术规定 DL/T 5222-2005》
    2017-05-24 14:23:24
  • blse111
    blse111 板凳
    楼上的是对的,详见《导体和电器选择设计技术规定 DL/T 5222-2005》
    2017-05-22 10:24:22
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
380V备自投装置设计 求辅导
需设计一台380V备自投装置,寻求辅导。需接线图、元器件明细、说明书等 QQ:2405359037
