土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 12000M3/d规模的污水厂用什么工艺比较合适?
发布于:2017-03-01 13:04:01 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
总氮去除率43%,磷84%。适用SBR还是A2O?
全部回复(7 )
  • bjqb116
    bjqb116 沙发
    规模不大,用A2O不太合适吧,那氧化沟和SBR要怎么选择
    2017-03-06 08:52:06
  • 同道者已难寻
    这个不懂啊 ,有点高深,太专业了。
    2017-03-06 08:11:06
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
20170301董工聊给排水
本帖最后由 河北董工 于 2017-3-1 08:48 编辑 问:与臭氧气体或溶解有臭氧的水体接触的材料应采用什么? 答:所有与臭氧气体或溶解有臭氧的水体接触的材料应耐臭氧腐蚀。臭氧氧化性极强,具有强腐蚀性,故要求所有可能与臭氧气体或溶解有臭氧的水接触的材料均应耐臭氧的腐蚀,以确保预臭氧系统的长期安全运行。水厂采用的耐臭氧腐蚀的材料主要有304或316不锈钢、聚四氟乙烯、混凝土等。通常,干燥环境下臭氧气体管道采用304或316不锈钢管,湿润环境下臭氧气体管道采用316不锈钢管,法兰片材质与连接管道相同,法兰垫片材料为聚四氟乙烯。
