土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 一抹咖啡,你喜欢?——休闲美式二手房改造
发布于:2017-03-01 13:01:01 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
1、房子是二手房,在不改变原有的功能布局上,进行改造装修;
2、保留客餐厅原有地面砖,三个房间以及过道的实木地板;
3、客厅、餐厅、过道的吊顶的吊顶不拆除,但必须要跟重新的设计的风格相吻合,可以局部进行添加调整,客餐厅想要一个壁炉的感 觉,另外现在家里有一个电视柜,需要搬到新家里来,考虑一下搭配问题;
4、主卧室衣帽间和长辈房的衣柜不拆除,进行翻新处理;
5、两个卫生间加厨房全部拆除掉重新装修,装修的风格由设计师定,需跟整体相协调;
6、原来的业主设计的书房取消,改造成小孩房,小孩房需要一个衣柜,另要将原来家里有的一个1.2米的写字台放置进来,可以做为大人的书桌或小孩的写作业用,必须保护好原有地面的木地板;
7、入户花园的位置全部拆除掉,需要做成一个休闲区,可以看看书,也可以看看电视,而且储藏一定要多(鞋子特别多);
8、大阳台要做成一个功能与休闲兼备的区域,大阳台够长,原业主也没有安装隐形防盗网之类的,不安全,另地面砖不换;小阳台换 地砖,将来放置一个吊椅,就OK了;
9、家里有两个小孩,小的还比较小,需要跟父母一个房,需要在主卧室的房里添加一个副床,将来孩子大了,再撤掉。另外要考虑两 个小孩在墙面上乱涂乱画的问题;
10、储物功能一定要多,家里两个小孩子,玩具等杂七杂八的东西特别特别多,考虑收纳的问题;
11、装修上一定要环保,所以在设计的时候,一定要注意选材用料,家具方面定制实木家具,外观造型由设计师把空;
12、装修风格方面,由设计师着重把控,尊重设计师,希望色彩有对比,但不花俏,
13、装修费用,硬装软装最多不能够超过20万,超出部分老公不出钱,要自己垫;
14、希望尽快设计完,正月十六一定要开工。
二、设计思路:
由于房子是二手房且客户要求在不进行大格局改动和保留性的基础上进行改造装修,而且原业主的装修风格是前几年比较流行的一种现代风格,原风格与新装修风格的融合度给设计带来了一定的难度,经过反复与客户的沟通、推敲,达成以下设计共识:
1、风格定为简美,也就是我们经常统称的《休闲美式》,即可以包容现代元素,也可以拓展美式情调;
2、在拆除入户花的时候,将原入户花园的位置有一个隔断一起拆除掉,因为户型的结构是越式,入户花园、客餐厅、厨房、大阳台比其他地方均低下来30公分,因此将原有的隔断拆除以后,占用入户花园30公分,加上原隔断结构墙的24公分做一个榻榻米,榻榻米的两边设立两个小书柜,榻榻米的下方做一排抽屉,一来可以满足阅读,二来可以增加储物空间。在入户正对面的墙面上做一排收纳柜,加上沿窗设计了一个常用鞋的矮柜,大大的满足客户鞋子多收纳的问题。在中间的部分做了一个坐榻与背景,即可以做为平常的换鞋用的坐凳,也可以摆放一个小桌子,做为休闲品茗一个好地方。
3、在过道台阶起步的墙面上,设计了一块黑板墙,即缓冲了过道狭长的呆板,也充分解决了两个小孩乱涂乱画的问题,黑板墙上的涂鸦,也是室内装修中一个具有特色的装饰造景。
4、在客餐厅、过道的设计中,大幅度保留了原有的天花,撤除了原天花造型中的磨砂玻璃,在原造型上的基础定制7公分的石膏角线,使天花具有简约的线条感,与我们的设计更加融合。设计中,因电视背景的墙体贯穿了客餐厅,设计师与客户达成了共鸣,将原有的电视背景墙拆除掉,利用分割的手法,将客餐厅的区域强化出来。设计时,客厅背景简化,在餐厅区域设计了两个封闭式的酒柜,中间设计了一个无烟的壁炉,客餐厅的感觉立即显示出来,所有墙面的乳胶漆采用了浅咖色,一抹淡淡的休闲充满了整个空间。
5、厨房选购了一套榆林色的实木厨柜,将厨房的原有瓷砖撤除以后,选择了仿旧的仿古砖,厨柜中间的部分斜铺15×15的小砖,在厨房门保留的基础上做了一个门楣,跟客厅完美的结合。
6、大阳台上,设计时,保留了原有的园林造景,设计了一个防腐木的茶台,在最尽头的位置,设立了洗衣台,将洗衣机隐藏至洗衣台下,满足了休闲与清洗的功能,且不因为洗衣功能而破坏整个阳台的氛围。
7、主卧室中,除了保留了原来的衣帽间,在卧室里,天花上设置了简洁设计师根据尺寸的许可性,增加了一个储藏衣柜,加大了客户的收纳空间,简单的背景墙线条,利用颜色的区分,让整体空间简约而舒适,稳重而不花俏。在设计衣柜的时候,考虑了小孩的副床,特别的将衣柜的下方设计为假抽屉,储放时,打开上方的衣柜门进行放置物品。在将来撤掉副床时,即不影响美观,而又实用。
8、长辈房中,保留了原有的衣柜,在天花上,简单的走了石膏角线,设计采用了简单的拉槽护墙板背景墙,墙面也沿用了客厅的浅咖啡的油漆,简单而舒适,更适合了长辈们所要求的氛围。
9、儿童房,撤除了原来的书柜,做了一个整墙的衣柜,在衣柜中,掏空一个1.2米宽的位置,放置床靠背,在有限的空间里,满足各项的需求,也留下了足够放置原有的1.2米的写字台。天花,也简单的走了石膏角线,墙面则选用浅蓝色的乳胶漆,利用英伦风格的窗帘与床饰口,使得小孩房别具一格。
10、在环保的问题上,由于新的家具都是定制,而且地面、天花均保留了,从而大大的减少各方面的材料叠加污染。在定制家具与现有家具的翻新中,设计师给了客户选用水性油漆的方案,到施工快接近尾声的时候,得到了客户全家人的肯定,整个油漆过程中,没有一丁点难闻的异味。乳胶漆,则选用了多乐士的搞甲醛全效,也在环保的问题上让客户大大的放下心来。中国市场上。ala-s.com
全部回复(6 )
  • 阿猫24
    阿猫24 沙发
    学习学习了
    2017-10-31 16:49:31
  • 美童810
    美童810 板凳
    很不错的,谢谢分享啊。
    2017-10-18 14:22:18
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
重庆中渝山顶道国宾城三居室,港式酒店风设计效果图
楼盘:重庆中渝山顶道国宾城区域:重庆渝北区两江新区新牌坊新溉大道18号(新牌坊转盘旁)面积:110平装修风格:港式酒店风施工设计:重庆俏业家装饰公司【业主需求】  新房是国宾城小区中少有的南北通透户型,整个户型稍显不足的是厨房、客厅之间的是承重墙。对于装修风格,男主人和女主人都比较喜欢简单、大气的珥本风,最好带点港式的小奢华和设计感。所以,设计师定风格为港式酒店风,其中包含部分珥本装修风格中的设计理念。
