土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ KYN28-12大电流柜问题请教?
KYN28-12大电流柜问题请教?
发布于:2007-11-21 22:40:21 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
最近遇到这样一个问题:3150A柜体的断路器手车进到工作位置时有爬坡现象并要用很的力操作,从工作位置退出时就会有掉落现象及伴有很大震动声响.
请教做结构的或做断路器的或有相关经验的高手帮忙分析原因,多谢!
  • duhongyi_8501
    duhongyi_8501 沙发
    此问题在VS1大电流开发之初就存在此种情况,KYN28这种组装式因各厂加工水平不同,差异是肯定有的.所以此种情况也是在不同厂家存在的程度不同而已.解决问题还是要如楼上所言的第1条.至于进入工作位置时比较吃力,主要在于断路器厂家要注意开关三相触臂上下必须要有长短差异,及下触臂较上触臂短3~5MM,以减小动静触头同时啮合张力所产生的阻力.同时,如果手车室道轨面距上下触头位置误差较小且水平性好,道轨间隙适中,手车进柜就比较省力且比较平稳.
    2007-11-22 10:32:22
  • qiqi19801209
    qiqi19801209 板凳
    肯定是有应力了;
    1。手车室导轨/底板前端与后端距地的高度是否一样?
    2。看看是不是联锁损坏,主要是接地开关对断路器的联锁
    2。移到操作台检查传动丝杠
    2007-11-22 09:06:22
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
工厂生产预装式变电站出厂前要做什么试验?
需要一些什么试验备,对里面的油变或干变要进行什么试验,怎样判断合不合格.谢谢指教.
