土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 比太阳能抢手! 80升大容量热水器推荐
比太阳能抢手! 80升大容量热水器推荐
发布于:2007-11-21 22:09:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
转眼间已经进入到冬季了,近段时间气温一直在降,不过在家能舒舒服服的洗个热水澡也是一件惬意的事情。面对热水器的选购以及安装,不少消费者都感觉自己不在行,那么我今天就为大家推荐几款关注度较高的热水器以及选购需要注意的事项。
消费者在购买电热水器时,除了要清楚了解产品的技术性能、品牌信誉与售后服务以外,还要特别注意考察以下三点:
根据家庭实际需要来选择
朋友们要结合自家的室内电线截面和供水水压来选择热水器的功率和容量。
此外,如果家里人口多,热水的使用量大,一般应选择快热式的;反之,您可以选储水式的。快热式的功率不要选得太大,否则会对线路电容量小的家庭造成跳闸。如果选用储水式,将一箱水加热到最高设定温度,然后况上冷水,实际得到的出水量可增加1到1.5倍以上。额定容积为30~40升的电热水器适合2-3人连续沐浴使用,40-50升电热水器适合4-5人连续沐浴使用,冬季比夏季用水量大。
重视安全性能
电热水器的使用与消费者人身安全相关,应首选有“长城认证”标志的产品,通过这一认证的电热水器一般都有接地保护、防干烧、防超温、防超压装置,高档产品还有漏电保护、无水自动断开以及断电指示功能。在安全性方面,目前国产品牌的电气安全性能已经超越了洋品牌,如海尔热水器的“防电墙”技术,一旦发生“地线带电”、“水管带电”等问题,热水器就会发出声光报警,并迅速切断电源。
留意外观检查
消费者在选购时,不仅要看外观造型,更要重视检查细微处。例如,用手摸一摸热水器表面是否光滑、无毛刺,试一试各种旋钮和按键是否灵活,仔细察看焊接处是否有裂缝等。下面笔者就来为大家介绍几款关注度比较高的80升大容量热水器,有兴趣的朋友不要错过。
全部回复(4 )
  • wooe
    wooe 沙发
    80升大容量热水器推荐 西门子 DG65131TI
    西门子 DG65131TI电热水器 参考价格:1990元
    西门子 DG65131TI电热水器机身整体以乳白色为主,采用了圆柱形造型,简单大方,也很时尚,符合现代家庭的使用。机身正中央具有LED数码显示屏,方便用户了解热水器的运行情况。
    这款热水器采用电加热的方式,容积为65升,完全满足三口之家的使用。这款热水器采用了超厚钢质内胆,采用自动焊接技术,配以干搪烧结设备使热水器结实耐用。
    西门子 DG65131TI电热水器采用微电脑控制控制方式,具有三米线控开关,使用起来比较方便。另外它采用了易换式镁棒,耐腐蚀性强,保证了使用寿命。并且这款热水器还具有智能童锁功能,防止儿童错误操作引起的意外。
    西门子 DG65131TI电热水器
    [参考价格]1990元
    [销售卖场]北京国美电器大钟寺店
    [卖场电话]010-62115273
    [卖场地址]北三环西路31号北楼
    2007-11-21 22:19:21
  • wooe
    wooe 板凳
    80升大容量热水器推荐 帅康DSF-80DEF储水式
    帅康DSF-80DEF储水式电热水器 参考价格:2599元
    帅康DSF-80DEF储水式电热水器机身整体以乳白色为主,采用了圆柱形造型,简单大方,也很时尚,符合现代家庭的使用。它采用了第三代分离式镁棒加上独立排污口,清洁更加方便,并且它还可以有线遥控,用户在使用的时候更方便。
    这款热水器采用电加热的方式,容积为80升,一次烧水完全三口之家的使用。这款热水器采用智能控制方式,可以设定35-75℃温度范围,并且具有LCD液晶显示功能,用户可以清楚地了解到热水器的运行状况。
    帅康DSF-80DEF储水式电热水器采用第三代“智能防电墙”与海尔的“防电墙”技术类似,可通过声光设备“看到”和“听到”潜在的用电危险,届时机体会自动断电,安全性不错。在节能性能方面,它具备168小时保温、智能中温保温、分层加热、三档变频、全方位保温。帅康DSF-80DEF储水式电热水器
    [参考价格]2599元
    [销售卖场]北京国美电器大钟寺店
    [卖场电话]010-62115273
    [卖场地址]北三环西路31号北楼
    2007-11-21 22:19:21
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
正在进行供热计算,请教如何确定室外计算温度?
室外计算温度如何确定,经验公式取多年气温最低值还是平均值?那位高手能帮帮我啊?
