土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 净化空调设计计算一般步骤
净化空调设计计算一般步骤
发布于:2007-11-21 21:28:21 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
净化空调设计计算一般步骤:
1.根据工艺要求确定洁净室的洁净度等级,并决定利用全室空气净化还是局部空气净化,根据表选型表确定空气气流型式;
2.计算新风量,取下列两项中的大者,计算方法略;
(1)补偿室内排风量和保持正压值所需新鲜空气量之和.
(2)保证洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3/小时
3.计算洁净室的冷热负荷;
4.计算送风量,取下列三项中的最大值,计算方法略;
(1)为保证空气洁净度等级的送风量.
(2)根据热.湿负荷计算确定的送风量
(3)向洁净室内供给的新鲜空气量(新风量).
5.根据送风量,冷热负荷和选择的气流组织形式,计算气流组织各参数;
6.确定空气加热冷却的处理方案,用一次回风还是二次回风;
7.根据工业要求或气流组织计算时确定的送风温差及室内外计算参数,在i-d图上确定各状态点,计算空调器处理风量,洁净室循环风量;
8.计算总冷热负荷,选择空气处理设备;
9.校核洁净室内的微粒浓度和细菌浓度.
摘自《洁净空调》第二版
全部回复(5 )
  • top_line
    top_line 沙发
    是的,支持!
    2009-06-18 23:48:18
  • chenxinbao99999
    注塑车间净化空调设计
    2009-06-18 16:04:18
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
紧急求助--自动升降门下扫地条
我公司需要净化门下的密封条要求,可以自动升降的那种电话13943133655
