土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 高层建筑外围的金属门窗接地保护后和避雷引下线电气连通了,金属门窗会有感应电吗?
发布于:2017-02-28 23:13:28 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
高层建筑外围的金属门窗接地本来是为了避雷的,但是外围的金属门窗接地是通过导线将金属门窗和房子外围的楼板钢筋(或圈梁钢筋)连接,就 是说和均压环连接了,而均压环又要求和避雷引下线连接。
这样最终,金属门窗不是和避雷引下线连接在一起了吗?
虽然知道避雷引下线和大地连接,并且电阻非常小,但是毕竟还是有电阻的,如果是普通的民用电当然不会电到人了。
但是雷电电击时,避雷引下线超高的电压和大电流,金属门窗和避雷引下线连接一起了,如果在打雷时刚好有人碰到金属门窗(门窗总有些部位是没有油漆的),那有没有可能产生感应电而电击伤人啊?
这样高层建筑外围的金属门窗接地不是反而不安全了吗?
因为楼顶上被雷电击的概率是挺高的,而外围的金属门窗被雷电击的概率是比较低的。
不接地的话,只有当这个门窗本身受到侧击雷时才有风险,接地后楼顶上打雷都有风险了吗?
如果和避雷引下线连接没有问题的话,为什么有以下规定:
建筑物防雷设计规范 “ GB 50057-2010 ”
3)外露引下线,其距地面2.7m以下的导体用耐1.2/50μs冲击电压100kV的绝缘层隔离,或用至少3mm厚的交联聚乙烯层隔离。
4)用护栏、警告牌使接触引下线的可能性降至最低限度。
想不明白。
大家分析下。
谢谢。
全部回复(22 )
  • he2014
    he2014 沙发
    楼主提供的资料很有用!谢谢!
    2017-04-06 22:53:06
  • he2014
    he2014 板凳
    楼主提供的资料很有用!谢谢!
    2017-04-06 22:53:06
避雷引下线的密度有什么要求的?
现在的高层住宅,在楼顶都有避雷带,我发现楼顶上的避雷带第隔一米多左右就有一条引线插入墙里头。但是我查资料,说又现代高层住宅楼的避雷引下线一般是利用主柱内的坚向钢筋做避雷引下线。但是高层住宅楼不可能隔一两米就有一个柱啊。 现代的高层大楼一般是框架剪力结构。沿建筑物边沿,大部分长度是没有柱和剪力墙的。这样避雷带第隔一米多左右就有一条引线,在很多引下线的下方是没有柱和剪力墙的,这些引下线是怎样引到柱内主钢筋的?
