正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
如果减小一栋楼入口的热网水流量,假设该用户室内系统是单管系统或者分户式单管跨式系统,试描述该楼内发生的热力现象。 我觉得因为流量小了,而热负荷不变,顶层的回水温度一定下降,所以从上到下温度依次减低,应该是该栋楼都不热,而且底层最明显。请问各位大神对吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
pldmen
沙发
将供暖系统内最高点+3~5米,就是这个系统的最低压点。比如:七层楼,标高是21米,该楼的地面比补水泵高10米,那么系统定压的压力最小要设置成35米,即0.35MPa。最高压力不得超过系统的设计压力。
2017-03-09 23:14:09
赞同1
林刚
板凳
补水压力为系统的静压力+0.5MPa
2017-03-01 08:10:01
赞同1
加载更多回复 举报
