土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 家用变频空调的压缩机保护问题
家用变频空调的压缩机保护问题
发布于:2007-11-21 20:36:21 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
家用变频空调制冷运转时,室内温度30度左右,室外温度38度左右,蒸发温度13度左右,此时如果压缩机一直以16Hz这样较低的频率运转,会对压缩机产生什么不好的影响吗?为什么?提高压缩机的运转频率为什么能对压缩机起到保护作用呢?
全部回复(3 )
  • yzhchlan
    yzhchlan 沙发
    楼上的朋友提醒得很好,管路如果破裂,那将是一个大的事故。
    没有人再敢要你的产品。
    2010-05-05 16:41:05
  • xiaolaij2009
    xiaolaij2009 板凳
    个人感觉主要是考虑回油的问题,因为在16HZ下工作,制冷剂的流动速度是很小的,相当与小马拉大车,回油比较困难,运行久了导致压缩机内部磨损而损坏压机,其排回气温度不会很高的,在一个较低的范围。还有一个问题是在较底的频率下运行,有可能导致管路共振厉害,容易引起疲劳断管。
    2010-03-29 22:05:29
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
现在买房子、买股票是最后一批傻子
“你之所以完全不管某件艺术品的真实价值,即使它一文不值,也愿意花高价买下,是因为你预期会有更大的笨蛋花更高的价格从你手中买走它。而投资成功的关键就在于能否准确判断究竟有没有比自己更大的笨蛋出现。只要你不是最大的笨蛋,就仅仅是赚多赚少的问题。如果再也找不到愿意出更高价格的更大笨蛋从你手中买走这件艺术品的话,那么,很显然你就是最大的笨蛋了”。这是博傻理论。据有充分证据表明,博傻理论提出者,被经济学界视为超级大师的凯恩斯是一个道德败坏,毫无同情心,非常蔑视人道主义,根本看不起下层群众的人;同时,又是一个信奉精英统治世界的人。
