土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD图纸里面总图标注的坐标和查询的坐标不符,怎么用已知图纸坐标怎么修改图纸坐标系
发布于:2017-02-28 11:04:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD图纸里面总图标注的坐标和查询的坐标不符,怎么用已知图纸坐标怎么修改图纸坐标系。查询坐标X轴与标注的差1000米,标注的坐标是对的
全部回复(4 )
  • cangzhouliugong
    免费传播知识,分享技术成果,功德无量
    2017-05-30 22:34:30
    赞同1
  • pengshunhui
    pengshunhui 板凳
    在本网站天正建筑模块去找我的“原创坐标变换程序”,可以轻松解决你的问题。
    2017-03-02 19:02:02
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD打印如何布满A4纸?
1、在CAD2017中打开一张图纸,然后点击左上角的“文件”,弹出下拉菜单,选择“页面设置管理器”。 2、弹出“页面设置管理器”对话框,点击“新建”。 3、在弹出的界面中设置好页面名(这里命名设置1),然后点击确定。 4、进入页面设置→模型页面,设置打印机,在打印机/绘图仪里,选择自己连接的打印机。 5、图纸尺寸设置:打印区域设置,打印依偏移设置,打印比例设置,打印样式表,着色视口选项,打印选项,图形方向(横向或者竖向),设置完成后点确定,这个页面设置管理器的设置1就完成了,以后再打印直接点设置1就可以。
