化工行业用超纯水的工艺比较
目前制备化工行业用超纯水的工艺基本上是以上三种,其余的工艺流程大都是在以上三种基本工艺流程的基础上进行不同组合搭配衍生而来。现将他们的优缺点分别列于下面:
1、第一种采用离子交换树脂其优点在于初投资少,占用的地方少,但缺点就是需要经常进行离子再生,耗费大量酸碱,而且对环境有一定的破坏性。
2、第二种采用两级反渗透设备,其特点为初投次比采用离子交换树脂方式要高,但无须树脂再生。其缺点在于相关膜原件需定期清洗或更换,水质相对来说不是太高,大都只能做到1us/cm左右,所以在不质要求更高的时候常采用一级反渗透后面再用混床(阴阳复床)把关。
3、第三种采用反渗透作预处理再配上电去离子(EDI)装置,这是目前制取超纯水最经济,最环保的超纯水制备工艺,不需要用酸碱进行再生便可连续制取超纯水,对环境没什么破坏性。其缺点在于初投资相对以上两种方式过于昂贵。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
【发现】哈工大最新研究成果降低水污染处理成本近日,哈尔滨工业大学城市水资源与水环境国家重点实验室教授尤世界和博士研究生刘国帅的研究成果《硫酸根原位光化学活化(i-PCAS)强化污染物去除》,实现了水中有机污染物低成本高效去除。据了解,随着工业发展,有机物水污染对环境和人类的危害日益加剧。由于硫酸根自由基降解有机污染物效果好,并可以在水中较稳定存在,被视为最重要的有机物水污染处理“工具”。但目前获取硫酸根自由基的成本较高,容易造成二次污染。哈工大研究团队以光催化反应热力学原理为指导思想,首次提出使用光催化剂磷酸铋纳米线对硫酸根进行活化,生成硫酸根自由基的概念和方法,并从多个角度证实了这一方法的可行性和有效性。该方法简单、绿色、廉价,只需利用水中已有的硫酸根离子产生硫酸根自由基,完全不需要额外使用过硫酸盐或过二硫酸盐,在降低处理成本的同时有效避免了二次污染。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
