土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 扫描文件用那种方法可以转换word文档
扫描文件用那种方法可以转换word文档
发布于:2017-02-28 09:47:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  文件处理是大家每天在做的工作,然而,有时候会碰到一些PDF格式的文件,对于比较熟悉其他格式的我们,想要对PDF文件进行编辑、修改那是比较困难的。那么进行扫描后的文件我们怎样转换成word文档呢?下面还是让小编来给大家详细的介绍下吧!
  关于文件转换器,市场上的软件可谓是五花八门,这里小编推荐大家使用迅捷PDF转换器,这款软件我比较熟悉,在工作中经常用到,具有多个优点。可以实现多文档格式彼此转换,具备批量转换文件功能,通过专业的转换接口技术,高效率完成大量PDF文件的极速转换,满足企业用户的需求。以及灵活的文本输出路径,支持自定义文件输出路径,此外浏览按键提供更多的存放模块。极大地提升了软件的转换效率。
  融合最新的批量PDF文件添加转换功能,即便需要对PDF文件内容进行深度解析,也能够确保整个转换的过程非常迅速,使得用户可以在同一时间内完成大量PDF文件的转换,极大地提升了软件的转换效率。
  1、选择文本格式:进入软件主窗口后,仅需勾选其中的“文件转Word”便可。
  2、设置路径:文件列表下方有PDF文本存放路径选项、保存在原文件夹内和自定义文件夹;亦可以点击“浏览”按键来设置其他存放路径,一切根据大家需要来选定。
  3、添加文件:单击页面上方的“添加文件/添加文件夹”按钮,然后从硬盘中导入需要转换的PDF文档。导入后可以在列表中看到文件所在位置。
  4、开始转换:设置完成后,直接单击“开始转换”按钮就可以了。
  以上就是扫描文件怎样转换成word文档的详细介绍,大家在阅读完使用过程之后就可以动手进行操作了!
  • reproachful
    reproachful 沙发
    用cajview比较好
    2017-03-01 09:22:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【热点新闻】中国再现百米纸片楼,如此单薄引热议?
【热点新闻】2017年2月26日,网友爆料说,他在钱塘建新城突然发现,一座在建高楼很高,大约将近50层楼,将近百米的高度,但是很薄,犹如纸片。 且此楼距离钱塘江不远,网友戏称:这么高、这么薄,江风又大,好担心。万一吹倒咋办。 讨论:楼梯结构如此单薄,从结构受力方面考虑,在承受风荷载和抗震性能方面,对结构的安全真的不会有影响吗,还希望大神能来分析分析
