土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 止水铜片-人工湖止水设计案例
止水铜片-人工湖止水设计案例
发布于:2017-02-27 14:44:27 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
铜铸止水铜片应用案例分享
现目前人工湖采用的防渗止水措施有三种,钢筋混凝土面板防渗、两布一膜防渗以及纳基膨润土防水毯防渗。那么在具体的项目施工过程中,我们都必须根据景观湖设置大小,所处地理位置,当地环境气候,选用最合适的防渗水方式。接下来,我们就以新疆昌吉滨湖河中央公园为例,详细分析人工湖止水措施的选择方法。
新疆昌吉滨湖河中央公园总占地面积49.75hm2 ,其中水体面积15.8hm2 ,总绿化率达到51.3 %。景观湖设置的位置和大小受到城区实际情况的限制,可能设置一系列串联景观湖,也可能为单一景观湖。整个景观由中央湖景、文化娱乐、市民休闲、滨河绿带4 个部分组成,其中中央湖形状呈“ 心” 形,凸显“ 昌吉之心,文化之眼” 的含义,沿市政府轴线向南设置有一个旱地喷泉,一个大型激光音乐水景喷泉。在湖的沿岸主要分布亲民、文化、生态、亲水、休闲娱乐5 个功能分区和亲民广场、民俗广场、百姓舞台3 个大型广场,西侧有原始生态绿岛和自然湿地。同时在公园内配置有商店、公厕、停车场、管理用房等配套设施。经过一年多各方精心组织、设计、施工、养护管理的努力,滨湖河中央公园已经形成文化气息浓厚,环境、人文相得益彰的昌吉城市新景观。
景观湖储水防渗技术措施的应用,滨湖河中央公园的水景建设是工程的重点,关系到整个工程成败的关键。新疆乌昌地区之前没有大型人工软底做法的成功案例,多数为硬湖底,且面积不大。当地气候为典型的大陆性干旱气候,具有冬季寒冷、夏季炎热,昼夜温差大的特点。该地区干旱少雨,土壤保水性差,冬季极寒,冻胀危害较强。根据这些特点,设计方与业主方多次沟通商讨、比较论证,最终确定了针对不同池底区域,采用不同防渗材料的施工方案,主要分为驳岸区、水中构筑物区、湖心区3 个区域。
1) 驳岸区域分为直立式驳岸和自然式驳岸2 种类型,都采用纳基膨润土防水毯进行铺设,由于膨润土具有很强的自我修复能力,有一定的抗拉力,有足够的应力来抵抗温度的应力,且自重相对较重,每平方米质量达到5kg ,搭接处先撒膨润土粉末膏,再采用热熔进行膜搭接处理,即使在局部破损的情况下也可有效防渗,尤其是在砌筑直立式驳岸卵石面层过程中,会发生覆膜破损情况,因此比较适合在边缘较复杂区域使用。自然式驳岸区铺设纳基膨润土防水毯后,上铺种植土和卵石,种植水生植物,由于防水毯相对较厚,一旦覆膜破损遇水后内层膨润土迅速膨胀,形成密实的防水层,还可防止以后植物根系穿透防水膜发生渗漏,且膨润土多为天然矿物材料,比较生态环保,这样既保证了湖面水质,也不会影响池底清洁度,符合环保和生态要求,适合在自然式驳岸区域使用。
2) 水中构筑物区( 桥梁、平台、跌水坝) 也采用纳基膨润土防水毯进行铺设,该产品具有较低的挠曲模量,抗紫外线和较低的温度膨胀系数,具有很好的耐久性能。桥梁、平台钢筋砼柱用纳基膨润土防水毯包裹到常水位以上,下部和湖底防水毯进行搭接,搭接处重点处理,搭接宽度大于1250px ,先撒膨润土粉末膏进行处理,再采用热熔焊接,周围涂抹专业防水胶水,做到池底池壁整体防水,消除了搭接缝给湖底造成渗漏的隐患。
3) 湖心区采用HDPE 两布一膜进行铺设,两布一膜自重相对较轻,每平方米质量2.5kg ,尺寸为50m×6m ,施工比较方便,并且价格较为经济,适合在大面积较为平坦的区域使用。两布中间的防水膜厚度较厚,适宜采用热熔进行搭接处理,搭接宽度大于750px ,整个施工过程严格按照专业工序进行,确保了防水层的施工质量。
4) 工程施工中采取的关键技术措施
采用软湖底做法,使用黏土、砂石垫层及不同粒径砂石覆面层,材料主要为新疆地区常用的戈壁料砂石,施工方便简单,大大降低了工程的造价,节约建设资金;使用柔性防水膜,预防可能出现的池底下沉造成的破坏,其抗变性能和防水性能得到了保证,避免了用钢筋砼防水会产生裂缝的弱点,可有效防冻胀。具体做法为:原土夯实(压实度90%)—150厚中粗砂(实度95%)—纳基膨润土防水毯和HDPE两布一膜—100厚中砂压层—100厚40以下砾石—250厚40以上砾石(包含100以上卵石)。
最终滨湖河中央公园景观湖采用软湖底设计方案,湖底做法选用两布一膜与纳基膨润土防水毯相结合铺设的技术措施,湖底基层材料以当地材料为主,既节省了造价,又可防止极寒气候对防水层的破坏,且推进了施工进度。西北城市的水景营建还有着其他地域没有的冬季冻结问题,景观湖底工程完工后经过几个月的蓄水,现常水位涨落比较平稳,特别是经过了2012—2014年2个冬季严寒的气候考验,取得了较为理想的储水效果。具体措施是:在冬季,为防止水体冻胀造成湖底、驳岸损坏,湖水基本被排空,湖心留有一定深度的冰冻层作为冬季冰上活动区。城市水景的建设,应根据本地区的实际情况和生态环境情况进行科学开发和规划,同时应加强控制水域的开发规模。
  • nettiger
    nettiger 沙发
    呵呵,学习了
    2017-02-27 15:19:27
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
求陡坡水利完整计算
设计流量8.8m3/s,设计明渠为矩形断面,宽2.5米,设计水深1.2米,超高0.5米,设计明渠坡度0.5%,设计流速为3m/s。由于明渠起终点高差较大,打算设置陡坡,包括连接段、缺口(矩形)、陡坡段、消力池、与下游连接段。哪位大神有陡坡的完整计算书,求各位前辈指教!
