土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 哪种pdf编辑器更方便使用
哪种pdf编辑器更方便使用
发布于:2017-02-27 11:18:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  PDF是现在比较流行的一种文本文档,对于大家的使用已经不是难题了,而且现在也有很多软件可以帮助我们编辑PDF文档,更加帮助了我们完成工作和学习上的需求。大家可能在使用的软件上都是各有不同,为了方便大家使用,小编也要给大家分享一款简单实用的pdf编辑器,下面就一起看下介绍吧!
  推荐的这款软件叫做捷速PDF编辑器,软件的体积不大,占用资源也很少,并且打开PDF文档的速度非常快。
  捷速PDF编辑器是一款非常强大的PDF文件编辑软件。许多人都希望能找到一个功能强大的PDF文件编辑器。在PDF文件格式中,每一个PDF文件都包含很多页面,每一页包含各种可视对象,如文本对象、图形对象和图像对象。而每一个对象都由其属性来定义其显示的方式。PDF修改器以对象的方式来对PDF文件进行修改,可视化程度高,灵活性强,可以随心所欲定制PDF文档的每一个元素。
  1、百度搜索“捷速PDF编辑器”,下载安装好捷速PDF软件;
  2、运行软件,选择菜单栏的“文件-打开”,然后浏览您需要编辑的PDF文档打开;
  3、将鼠标移至需要修改的位置之后点击“编辑内容”,然会会出现一个蓝色框框,我们就可以在蓝框中开始将原来的文字删除后编辑自己的内容了;
  4、添加新的图片,除了原有文字可以修改以外,我们也可以在PDF文件中新增一些新的图片,选择修改的位置后,点击“文档”-“添加图像”即可。
  5、最后可以点击保存对文件操作生效,也可以通过“文件”-“保存”对文件进行保存或者可直接打印。
  以上就是小编的详细介绍,大家在使用前一定要好好的阅读使用方法,这样就可以简单有效帮助大家解决问题了!
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【建筑圈的结构事】炸锅!华为100亿打造12个欧洲小镇设计为何被“冷落”?
