土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新手请教下,结构大样图配筋怎么计算
新手请教下,结构大样图配筋怎么计算
发布于:2017-02-27 10:07:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
是直接把以前的大样拷过来用呢,还是计算呢,需要什么计算方法呢
  • ko77
    ko77 沙发
    雨棚的话一般都要计算 也有一些通用的。 过梁就一定要计算
    2017-02-27 10:13:27
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
砼梁加固方法及注意事项
砼梁加固方法及注意事项一、方法适用情形二、具体加固方法1外粘碳布加固法 构造要求a、构件混凝土强度等级不应低于C15;b、正截面受弯承载力提高幅度不应超过40%;c、纤维复合材料加固量:预成型板不宜超过2层;纤维布不宜超过4层。经验之谈a、粘贴延伸长度的问题。对于梁底受弯加固,碳布粘贴延伸长度不满足时,可采用附加锚固形式,如端部加强U型箍;对于梁支座受弯加固,当粘贴延伸长度不满足时,可采用钢板条+射钉的形式进行端部锚固。粘贴延伸长度的确定,可参见《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013第10.2.5条。
