土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 迅捷pdf转换器如何转换成word文档
迅捷pdf转换器如何转换成word文档
发布于:2017-02-27 09:36:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
相比其它办公格式来说PDF有很多的优势,而且能够使用的地方非常多还可以跨平台,那么我们在利用转换器的时候如何转换成word文档?下面就让小编来详细的介绍下吧,想要将PDF文件转化为Word文件,其实我们只需要借助转换器的帮助就可以了。迅捷pdf转换器-是一款功能强大,且非常有效率的PDF转换器。
  迅捷pdf转换器,是一款最快捷的PDF文件转换到Word文档工具,它可以帮助用户生成一个与原PDF文件一模一样的Word格式文档,而这个文档完好地保留了原有排版及所有元素、如文字、图片、链接、图表、表格、样式等都可以很好的保留在Word文档中,接下来用户就可以很方便的修改或重新使用PDF文件里的文字、图片等元素,非常便捷。软件采用的是新一代的深度PDF识别与解析核心,通过对PDF文件内容的深度识别,软件可以有效地解析文件内的所有元素,并通过完整地输出文件。
  迅捷PDF转换器的详细使用方法:
  1:选择文本格式。进入软件主窗口后,仅需勾选其中的“文件转Word”便可。
  2:设置路径。文件列表下方有PDF文本存放路径选项:保存在原文件夹内和自定义文件夹;亦可以点击“浏览”按键来设置其他存放路径,一切根据大家需要来选定。
  3:添加文件。单击页面上方的“添加文件/添加文件夹”按钮,然后从硬盘中导入需要转换的PDF文档。导入后可以在列表中看到文件所在位置。
  4:开始转换。设置完成后,直接单击“开始转换”按钮就可以了。
  以上就是迅捷pdf转换器如何转换成word文档的详细介绍,大家在阅读后,就可以自行动手进行转换了!
  • 蔡昌辉
    蔡昌辉 沙发
    这是发广告?如果是,好歹把工具发上来撒。
    2017-02-27 10:35:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【CADKING出品】写给迷茫中找工作的结构年轻人
CADKing前辈: 您好! 看到你现在又重出江湖真的很高兴,又可以从你那里学到好多东西了~ 最近我有点迷茫,想请前辈给指点下。 我现在在山东WF市的一家设计院工作,怎么说呢,单位不是很正规吧。同事平时都不怎么研究技术,只会做框架和剪力墙结构的工程,而且为了多分工程还要给领导送礼......我来待了一段时间感觉进步的空间有限,所以在2016年的时候努力复习,考过了一注结构,然后就想换一家好一点的设计院。
