土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 雨水分流
雨水分流
发布于:2007-11-21 19:03:21 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
最近做到一个项目,是区域的雨水排放问题,小区内的雨水流量比较大,要用到了DN700的管,但市政只预留了两个DN400的雨水井,所以想考虑到小区最后的一个井采用分流,一个采用DN500左右排放重现期为一年左右的雨水,一个排放超过一年的雨水,请问这个井该怎么做?万分感谢
全部回复(4 )
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    根据题意:小区d700mm雨水管采用分流排入市政两根d400mm雨水管内,从管道截面积看,一根d700mm管大于两根d400mm管,排水存在问题,除非两根d400mm管坡度较大,计算的流量与一根d700mm管计算的流量相当。
    如果小区计算流量大于接入管的计算流量,考虑市政两根d400mm雨水管已建,我建议:对小区雨水量计算的设计参数进行调整,减小设计重现期(P),加大地面集水时间(t1),适当减少汇水面积(F)。
    2007-11-28 14:46:28
  • litong981
    litong981 板凳
    规范的编号我不记得
    应该是污水截流井的规范
    如果你需要的话我可以明天查一下给你
    2007-11-21 23:07:21
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
自动喷水灭火系统雨淋报警阀性能要求和试验方法
