土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 全自动软水器与高频电子水处理仪什么区别?使用场合有什么不同?
发布于:2017-02-25 22:46:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
全自动软水器与高频电子水处理仪什么区别?使用场合有什么不同?谢谢
全部回复(6 )
  • 乙单512
    乙单512 沙发
    还是软水装置的除垢效果好
    2024-05-07 09:23:07
  • wltzhch007
    wltzhch007 板凳
    自动软水器是通过离子交换,去除水中多余硬度,制备软化水,作为系统补水水源,暖通中主要用于采暖,蒸汽锅炉等结垢危险高,对水的硬度要求的场合。电子水处理仪是直接安装在系统中,通过高频电脉冲的作用,减缓结垢,多用于空调冷却水系统
    2017-03-17 09:43:17
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
电壁挂炉取暖需要注意的事项
采用电壁挂炉取暖需要注意哪些事项,平时使用的时候我们又该注意些什么呢?小编在这里讲解几点电壁挂炉取暖需要注意的几点事项。 首先,电壁挂炉在使用过程中最要注意的就是对系统进行排气,如果系统里面有气或者是出现水路不畅通的话,就会出现水泵响声大,出现f3 报警等。 第二一点就是要注意定期清理过滤器,如果过滤器里面长时间堆积脏东西的话也会照成水路不循环从而造成机器不工作。 最后要注意的就是在使用电壁挂炉期间要定期检查水压,防止水压过低造成锅炉不工作。如果想了解更多电壁挂炉的维护知识可以阅读
