土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 雨水分流的问题
雨水分流的问题
发布于:2007-11-21 18:47:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
最近做到一个项目,是区域的雨水排放问题,小区内的雨水流量比较大,要用到了DN700的管,但市政只预留了两个DN400的雨水井,所以想考虑到小区最后的一个井采用分流,一个采用DN500左右排放重现期为一年左右的雨水,一个排放超过一年的雨水,请问这个井该怎么做?万分感谢
  • duping81
    duping81 沙发
    如果市政雨水干管够大的话,最好是把市政的预留管废掉,改成DN700的管道就可以了。
    如果市政雨水管本身就很下的话,什么也没用,不过一般市政雨水管不会太小!
    2007-11-21 21:35:21
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
水泵吸水喇叭口的作用和设置条件?
给水泵吸水管一般要设置向下的喇叭口,这个喇叭口的作用是什么呢?设置向下喇叭口的条件是什么呢,和水泵的流量有关吗?我看到有的水泵吸水管未设置喇叭口,而是直接将吸水管水平接入水箱(比如屋顶消防水箱间的消防稳压泵的吸水管).
