土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 止水铜片焊接检验及标准
止水铜片焊接检验及标准
发布于:2017-02-24 10:58:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在水工建筑施工现场,常用的紫铜止水焊接方法有气焊、手工碳弧焊、手工电弧焊和手工氩弧焊等四种方法,大型结构也可采用自动焊。止水铜带焊接过程中需注意,接前先用钢丝刷或砂纸去除铜止水表面的油污等杂物,清理好焊丝和焊件的清洁。搭接长度应不小于2cm,得具体根据你工件厚度形状 焊接要求来决定。焊接接头表面应光滑、无砂眼或裂纹,不渗水。接头必要时进行强度检查,抗拉强度不应低于母材强度的80%。
紫铜止水焊接,是施工检验的重点项目,检验焊接的方法采用水铜片液体渗透试验,用煤油在焊缝的一面涂沫后,观测焊缝另外一面是否有煤油渗透。“一看、二摸、三闻”
①、一看:观察焊缝外观是否存在沙眼、漏焊、裂缝等问题,
②、二摸:涂抹煤油后在另一面用手摸拭看是否有渗漏迹象,
③、三闻:手摸完后闻手上是否有煤油或其他液体气味,以此来确定焊缝是否合格。
具体检查项目及标准如下:
1 、外观质量检验焊接完成后,采用目测或量测检查焊缝是否平整,光洁,轴线对接误差是否满足招标文件技术条款要求及搭接长度不小于 20mm 。
2 、接头渗透检验原止水焊工更换时,必须对接任焊工焊接质量进行渗透检验,具体检验方法如下:采用煤油滴在焊缝上,另一侧洒上粉笔灰或干石灰的方法检验,等待一分钟然后看另一面的焊缝是非有汽油渗漏,如有映湿用粉笔做记号,重新补焊。
3 、力学性能试验接头拉力试验不小于母材抗拉强度的 80% 。
  • 顺风顺水
    顺风顺水 沙发
    这可真是不错的!
    2017-04-03 10:28:03
  • 胜利一定
    胜利一定 板凳
    谢谢楼主的分享
    2017-04-03 09:07:03
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
高强度灌浆料
有知道高强度无收缩灌浆料抹面后啥效果的。
