土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 多极管式滑触线-嘉盈电气
多极管式滑触线-嘉盈电气
发布于:2017-02-24 10:44:24 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
HFP(J)系列碳刷集电滑线导轨是在高强度、高绝缘性能半封闭的工程塑料导管内,嵌入多极铜排作为输电的母线。
多极管式滑触线
产品概述
HFP(J)系列碳刷集电滑线导轨是在高强度铝合金管内,嵌入带绝缘性能工程塑料和铜排作为输出母线。是我公司在消化国外先进技术基础上研制生产的洗礼产品。
HFP(J)系列产品由于采用铝合金外壳,坚固、耐用,使用寿命更长,耐高温、辐射,而且有输电线路屏蔽功能。
HFP(J)型导管滑线是在导管内装有配合紧凑、移动灵活的集电器小车,在移动受电设施的拖动下,同步移动,同时通过在集电器上配置的多极电刷在导轨上的滑动接触,将导轨上电源可靠地输给移动受电设备的装置。
滑线配置
1、HFP(J)多极管式滑触线每根长度4米,每根配吊架3只,连接器1付。
2、集电器、供电器、端帽支架按需配置。
多极管式滑触线以设计紧凑、安全可靠、经济方便等特点,被广泛应用于厂矿、冶金、发电、起重机以及自动化生产线和其他移动馈电设备。
多极管式滑触线在正常使用阶段,应定期检查下列有关部件:
1、检查导管内导电器的电刷磨损情况,如已超过正常磨损长度要入时更换。
2、检查导管(轨)接头,有无锈蚀与松动。各固定增值,拨叉等是否松动。
3、检查导管是否弯曲变形。
4、清除导管上积累的灰尘,清扫时不可用力过大,以防损坏塑料导管。
5、导电器中电刷磨情况,当电刷磨损到距离其极限伸出位置小于2mm时应立即更换新的电刷。
6、检查滚轮磨损状况,滚轮能确保电刷在导管上下左右的正确位置,滚轮磨损过度,亦会造成电刷磨损或继续失电现象发生。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
电缆桥架施工安装的具体步骤
1、电缆桥架施工安装的技术准备:审阅设计图纸,现场勘察电气设备的安装位置和电缆桥架安装的路由;电缆桥架途径;建筑结构类型;预埋件和预留孔洞的位置、尺寸。 2.编制施工方案:根据阅图和勘察记录,选定电缆桥架在不同建筑结构路段的安装型式;根据合同工期和施工人员组成确定施工组织。确定施工方案时应遵循如下规定: (1)电缆桥架应尽可能在建筑物、构筑物(如墙柱梁、楼板等)上安装。
