土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土规范6.2.13求解
混凝土规范6.2.13求解
发布于:2017-02-24 10:41:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混规6.2.13说因为构造要求或按正常使用极限状态验算要求配置纵向受拉钢筋截面面积大于受弯承载力要求的配筋面积时,计算受压区高度,可仅计入受弯承载力条件所需的纵向受拉钢筋截面面积。这样计算出的结果不会造成超筋现象吗?
全部回复(3 )
  • sky007008
    sky007008 沙发
    非常期待解答
    2017-04-26 16:56:26
  • equivalent
    equivalent 板凳
    和楼主有一样的疑惑,这条意思是说在弯矩已知的情况下,公式6.2.10-2和公式6.2.11-3不适用于求解混凝土受压区高度吗?
    2017-04-26 11:31:26
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
pkpm配筋信息查看
1.我想问第一张图中PKPM出的配筋面积是计算面积吗?加入它写的是5,那我自己配筋的时候配5就可以了吗,它考虑到构造配筋了吗,是否有时候还需要考虑构造配筋? 2.第一张梁的4-0-4的0,为什么对应不上第二张图说的中说的计算面积139 3.这三张图我都对应不上,求解释感谢!
