土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 急求大家帮忙,这种房子还能不能居住?
急求大家帮忙,这种房子还能不能居住?
发布于:2017-02-24 09:11:24 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
90年代砖混自建房,开发商八间一起盖,建两层。第一手买家加建两层,共四层。第二手买家到手后重新装修,将二楼窗户扩大并浇筑一飘窗,据说过程中没有支持和加固。但三四层未动。一年后,二三四楼外墙窗户两侧出现多处与房子同宽的水平裂纹,两边对称,暂时宽度1mm左右,内墙还未发现裂纹,横梁暂时未见裂纹。想问这样的房子继续居住有没有问题?1.估计是改变了房子的结构。虽有裂纹,房子有没有可能达到新的平衡,就是裂缝不再增大?一般像这种老房子重新稳定下来的时间是多久?2.若是继续观察,观察到什么样的程度,才是房子必须处理的情况,标准和时间是多少?3.如若修整,是不是只能把飘窗拆了?拆的过程中要注意什么细节?4.连续的动工,会不会对房子造成二次伤害,就是拆掉飘窗,房子依然有问题,外墙继续开裂?依然不适合居住?5.因为外墙裂缝,下雨天雨水灌入,房子会不会加大裂缝,近期需要采取什么措施?再比如飘窗上近期是否不要再载
  • 风雨同行星雨
    最好找房屋安全鉴定中心鉴定一下,比较权威。需要进行现场检测,经核算、评估出具鉴定报告,需要一笔费用。
    2017-05-25 08:49:25
  • 一竖三横
    一竖三横 板凳
    自建房自己承担所有责任。 你可以花钱请当地结构工程师及相关工程师,现场鉴定一下房屋安全。
    2017-05-22 13:59:22
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
国内有哪些比较好的建筑、桥梁、房屋加固及建筑纠倾公司,求指导
国内有哪些比较好的建筑、桥梁、房屋加固及建筑纠倾公司,求指导。跪谢!!!
