土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 天正的几个用后的问题
天正的几个用后的问题
发布于:2007-11-21 18:24:21 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
1.关于暖通焓湿图的计算,一次回风问题还是没有改进,这个问题我给天正的一个销售讲过,后来他们一个编程的mm联系过我,不了了之。一次回风一定要加入机器露点送风,因为现在设计院设计的很多工程都是直接露点送风的。还有风量的单位不要搞什么kg/h,就拿m3/h说话。详细的算法和计算过程我可以提供(就是因为目前很多含试图算不了机器露点送风,我才编了程序)。
2.画风管啥的已经改进了很多,而且可以两端风管弯头直接连接,但是现在画出来的风管是一个块一样的东西,打印的时候我如何出图,线管这么搞定?貌似我用monochrome笔使用对象线性线宽直接出图已经不行了。
3.风管平面生成系统图不好用。还是我试用版的问题?
赞一点工具条可以直接把常用的命令直接修改快捷命令,fg-直接就可以调出来风管绘制的框。
参见我的另外一个帖子:
http://co.163.com/forum/content/1714_610540_1.htm
大家在cad使用中经常要使用图层管理,express tool的几个图层管理命令大大提高了图层管理的便捷程度。其实这些命令都同样在acad.pgp文件中设置快捷键,直接键盘操作。个人设置如下:
xc, *layiso(只显示选中的层)
bx, *layuniso(在执行xc后,恢复原来显示的层)
gc, *layoff(关闭层)
fc, *layfrz(冻层)
sc, *laylck(锁层)
vc, *layulk(解锁锁定的层)
cd, *copym(多重copy)
假设要选择某建筑一层图面上的所有风机盘管并copy到2~3层,输入xc后,选择风机盘管层,图面上只有风机盘管,即可执行选择。选择后输入bx,图面所有层重新显示。输入cd执行copym,提示选择对象时输入p,选择上一个选择组,上次选择的所有风机盘管被重新选中。即可执行复制。
(注:上面这些层的操作多以汉语拼音设定,如xc为显层,bx不显,gc,关层;其中还夹有英文,fc( freeze 层),cd(copy 多次)等,这样设置目的是在方便记忆的前提下让所以快捷命令出现在左手键盘键,方便右手习惯者右手鼠标,左手键盘操作。)
类似的,其他插件,如果有命令也可以设置进acad.pgp,如天正暖通软件,个人设置如下:
;;风管
fg, *FFGHZ(绘制方风管)
fa, *dcfl(FlAnge,点插法兰,不使用FL是方便左手操作)
cg, *fclzg(侧联支管,cg侧管)
3t, *Fg34t(3,4通)
;;阀门
zf, *useblk(造阀门)
sf, *cnfmdy(水阀)
ff, *ktfmdy(风阀)
fk, *ktfkdy(风口)
  • skyright
    skyright 沙发
    感谢你提出的几个问题:
    1、焓湿图的问题,请放心,我们不会不了了之的,下个版本一定改进;
    2、风管采用了我们最新的自定义实体的技术,2D和3D是一体的(如图所示)。打印是没有什么问题的,如果你遇到什么困难,可以给我们技术人员联系,电话是010-68910932/34/35-823;
    3、7.5中的“生系统图”命令,是不支持风系统的,我们正在改进;
    4、你提到的“碰撞检查”的问题,我们也已经考虑了,正在研发;
    2007-11-22 13:14:22
  • xuff81
    xuff81 板凳
    总之,今天一用还是很欣喜。我是希望中国的软件行业能够发展起来的,可以赚外国人的money。
    也希望在国产软件发展后,行业的生成效率能够提高。
    目前autodesk出来了他们的MEP 2008,不知道是个什么样子的东西。
    我一直觉得国内设计院的重大的工作都在汇总阶段耽误了,汇总完全靠人工,剖面在哪里想象。又不可能所有的空间都考虑清楚,所有最后施工现场还要配合,打架以后还要出修改,中国项目在MEP各个专业之间的问题耽误的时间真是太多了。所以如果天正能够搞一个三维的东西,初步可以用来管线汇总,进一步可以三维绘图。我现在不知道MEP 2008是否已经实现了这些,如果天正这些公司还是在低端的平面市场上打拼,一旦技术革新飞跃,天正很容易就落到当今电报业或者以前汉化行业的情况。试想,在MEP下能够发现结构梁和风管的关系,能够发现水暖电管线在哪里打架了,可以三维的展示,剩下的绘图工作高中生不就搞定了。drafter,designer将来一定是这样分开的。
    2007-11-21 18:33:21
天正暖通
5.14 万条内容 · 398 人订阅
天正软件接口
我没用过正式版本,不知道正式版本有没有和其他软件〔PKPM,浩辰、理正、鸿业〕的导入、导出功能。下载版本的是肯定没有了接口的,不知道天正软件为什么不开发怎样的接口,还有就是天正公司开发自己的宣传产品了吗?比如有天正商标的订书机和笔记本。真的希望天正能做的更好。努力吧,我支持你。
