土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆压缩机预热后没油了该怎么处理。
螺杆压缩机预热后没油了该怎么处理。
发布于:2017-02-23 15:45:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我们工地前段时间装了一套螺杆冷水机组,安装调试正常后,技术员告诉我,新机器开机都要预热48个小时。就是提前开油加热,他们好像也叫曲轴加热。这里天要开机,我提前预热,发现预热时间越久油位越低,最后干脆一点油都没有了。现在机器一直在报警,厂家那边要后天才能到。我是一个门外汉,只能求助各位。谁能告诉我下,怎么处理这个问题,感激不尽。
全部回复(12 )
  • mdc0402
    mdc0402 沙发
    你说的没有油的问题是前期的时候油分里面也没有,估计你看到的油位只是显示的制冷剂的位置,加热的时候挥发掉就看不到了,油一般是不挥发的。如果前期里面有油的话,建议你可以开机运转一下试试,开机油会自动回来。如果回不来那就需要先补一部分冷冻油才能运行。
    2017-03-07 09:36:07
  • qq_1488614324814
    湿运行,油跑到系统里去了,多转会就没事了
    2017-03-04 18:04:04
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
干式蒸发器 满液式蒸发器 降膜式蒸发器
高工出来解释一下三种蒸发器的工作原理,优缺点。
