土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构阳台少画构造柱
框架结构阳台少画构造柱
发布于:2017-02-22 17:33:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
房子是6年前请设计室的人设计建造的后来发现阳台上少画了几根构造柱。这个算不算很严重的设计失误
全部回复(5 )
  • 龙枪虎豹骑
    抗规6.3.5,有对柱截面尺寸的要求,请查阅!
    2017-03-14 08:40:14
  • g771353528
    g771353528 板凳
    什么结构形式啊..................上图........................
    2017-02-23 17:48:23
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
论鸡蛋的双层膜结构的作用
众所周知鸡蛋是有双层膜,可是有没有人思考过,双层膜的具体作用是什么呢?为什么又要在鸡蛋大端分开形成气层呢?而且煮熟的鸡蛋双层膜依旧在鸡蛋大头分开而形成气层。如果说为了物质渗透,那么一层膜不是更容易进行渗透么?如果说为了固定,那么一层膜直接充满整个鸡蛋壳不也就固定好了么?接下来就是我要论述的话题了:鸡蛋的两层膜一层是细胞膜,另一层则是与鸡蛋壳构成壳膜结构。 一、壳膜结构优点。 鸡蛋壳主要成分为碳酸钙,形状为椭球型,也就是鸡蛋上的每一条线都可以理解为是抛物线相连接。而抛物线结构可以完美的将力分散出去,就好像是众筹原理,一个点可以最大限度的与周围相连,将其受到的力最大可能的分散到周围,那样相当于四周一定的区域都来帮助这个点分担这部分力,从而发挥团结的作用,使承受力大大增强。
